沈阳一机30普通卧式车床价格与30车床资源重叠流水处理有关 30普通卧式车床资源重叠流水并行处理方法当CNC装置在自动加工工作方式时,30普通卧式车床其数据的转换过程将由零件程序输入、插补准备、插补、位置控制四个子过程组成。30普通卧式车床如果每个子过程的处理时间分别为Δt1、Δt2、Δt3、Δt4,30普通卧式车床那么一个零件程序段的数据转换时间将是t=Δt1+Δt2+Δt3+Δt4。30普通卧式车床如果以顺序方式处理每个零件的程序段,则个零件程序段处理完以后再处理第二个程序段,依次类推。图4-11 a)表示了这种顺序处理时的时间空间关系。从图中可以看出,30普通车床两个程序段的输出之间将有一个时间为t的间隔。
30普通卧式车床价格与车床这种时间间隔反映在电动机上就是电动机的时停时转有关,30普通卧式车床价格受车床反映在刀具上就是刀具的时走时停有关,30普通卧式车床这种情况在加工工艺上是不允许的。30普通卧式车床消除这种间隔的方法是用时间重叠流水处理技术。30普通卧式车床采用流水处理后的时间空间关系如图4-11 b)所示。 |
