针对圆锥破碎机的液压系统应该怎么保养
发表于:2026-9-2 10:31:35|本帖共 780 字 458
       圆锥破碎机在矿山生产中应用广泛,其主要优点是产量高、使用成本低、结构精巧、操作简单、维护少、适用范围广、使用率高等优点。其中液压圆锥破碎机是在传统圆锥破碎机的基础上改进的,破碎能力大,生产效率高,关键的就是其中的液压系统。那么液压圆锥破碎机的液压系统是如何维护保养的呢?
我们如何正确保养圆锥破碎机的液压系统呢? 1、保证圆锥破碎机内部的清洁,矿石加工产生的粉尘比较多,所以在使用过程中要注意粉尘的清除,同时也要防止水进入液压油中。 2、保证液压系统的清洁,建议使用同种型号的液压油进行清洁,不然,可能会对圆锥破碎机造成损坏。 3、更换液压油,需要注意的是加入液压油时一定要使用过滤器,同时也要保证过滤器的清洁。加油的时候要适当,需要遵循规定油位的范围。 4、注意液压油的更换时间,建议是在圆锥破碎机刚停机不久,趁液压油还热的时候进行更换,这样有利于将油还有沉淀排出干净,然后再注入新的液压油。 从以上保养事项中,我们看到液压油的更换在圆锥破碎机液压系统的保养中占据了非常重要的作用。那么,怎么判断液压油是否应该更换呢?主要看“三大要素”: 1、氧化程度。通常新的液压油颜色都会相对较浅,没有出现明显的异味,但是随着使用时间的延长,长期的高温氧化,能够加深液压油的颜色,若发现圆锥破碎机液压油的颜色呈黑褐色,并伴随有臭味,液压油已被氧化,需更换新油。 2、含水量。圆锥破液压油的含水量多少会影响其润滑性能。当有大量的水进入液压油时,因为水油不相融,所以在混合时会形成浑浊的混合物,此时我们需要更换液压油,以避免影响圆锥破的性能。 3、杂质含量。圆锥破在工作过程中,由于不断的碰撞、各部件之间的研磨,很容易产生碎屑,难免会进入到液压油中。如果液压油中含有大量杂质,不仅会质量下降,还可能会使圆锥破的部件出现损伤。因此在液压油使用过了一段时间之后,一定要注意查看液压油中杂质的含量。
