箱式电阻炉的炉膛分为普通的耐火砖炉膛和陶瓷纤维炉膛,这两种炉膛各自有各自的的优点和缺点,首先,陶瓷纤维炉膛导热率低,热传导率低,是较佳的保温隔热材料,普通炉膛热损大,透热率快,炉膛不能保温。陶瓷纤维炉膛保温时间是普通炉膛是十倍以上,耐骤冷骤热。第二在寿命方面,陶瓷纤维炉膛使用寿命远远大于普通的耐火砖炉膛。但是陶瓷纤维炉膛制作成本比普通的炉膛要贵上许多,性价比自然就低了些。所以在选购马弗炉时,一般耐火砖炉膛居多,如有特殊需求才会考虑陶瓷纤维炉膛 实验室常用的电热设备有电炉、电热板、高温炉、烘箱和恒温水浴等。其中,箱式电阻炉(又名马弗炉),是高温炉的一种,同时,也是实验室常用的电加热设备之一,箱式电阻炉(马弗炉)常用于质量分析中的沉淀烧灼、灰分测定与有机物质的碳化等。 陶瓷纤维马弗炉是新型马弗炉,也是箱式电阻炉的一种。 陶瓷纤维马弗炉作为一种辅助设备,广泛应用于分析实验室样品干法前处理,冶金实验室作熔融实验,热处理部门作退火、淬火等实验,以及其它需要高温加热的实验。 箱式电阻炉采用*的炉门设计,使开门操作安全简便,确保炉内高温热气不外漏。 高精度智能数码显示仪表,控温系统采用微电脑芯片处理器,具有PID调节特性、时间设定、温差修正、超温报警等功能,控温精度高。 炉膛由高温耐火材料烧制而成,确保经久耐用。 *的门密封使得热量损失*小,增加了炉内温度的均匀性。 |
