数控雕铣机主要用于雕、铣各种型腔模具, 也可以用于各种工艺品、凹凸图案的加工, 可加工各种钢材、铝材、铜材或非金属材料等 。 机床采用龙门立式主轴结构, 直联传动, 结构简单, 刚性强。主轴采用电主轴, 且采用变频无级变速, 转速范围在 2 000 ~ 18 000r/ min 内, 可用于中等负荷的雕铣加工 。为尽可能减少 Z 向滑块的倾覆力矩, 横梁 Y 向采用 30 ℃斜置式导轨。机床 X 、Y 、Z 三坐标运动采用进口精密滚动导轨副及精密滚珠丝杆副。X 、Y 、Z 三坐标的传动采用精密膜片弹性联轴器与进口伺服电机直接联结, 动作灵活, 无阻滞爬行, 无反向间隙。 轴承采用中等预紧成对轴承, 装配时不须作任何调整 。丝杆螺母采用双螺母预紧结构, 在 X 、Y 丝杆上采用预拉伸以提高丝杆传动刚性。该雕铣机床 适用于各种金属模具 、注塑模具、合金钢模具、石墨电极 、精密零件 、拉链、表壳、化油器、鞋模 、印章 、等工艺品及其他机械加工的半精铣和精雕;可做平面 、立体 、浮雕等雕刻加工 ;广泛适用于航空 、机械、电子、轻工等行业 。配备了世界的数控系统 F AG O R 8055/ B CN C, 使得 DX4060A 具有加工中心的性能, 而且操作简单方便。简捷全面的控制系统平台设计, 炼的机床部件和限度的采用现代技术及进口部件的组合, 为该模具雕铣机床提供了高效的 、安全可靠的、高精度的加工性能。机床的床身、立柱等主要结构件采用树脂砂铸件, 结构简洁坚固, 具有高精度保持性。优化设计的全封闭流线外形和紧凑的结构, 节省空间且美观大方。X 、Y 、Z 轴配备大惯量交流伺服电机驱动 。采用的交流变频电主轴, 转速可达 24 000 r/min, 适合于金属高速雕铣加工。勿庸置疑, 专为模具雕铣加工而设计的 D X4060 系列机床, 性能好, 精度高, 灵活性好, 易操作, 具有很高的性能价格比。
备注:为保证文章的完整度,本文核心内容由PDF格式显示,如未有显示请刷新或转换浏览器尝试,手机浏览可能无法正常使用!
宇匠数控专业生产:高速精密 雕铣机、精雕机、石墨机、钻攻中心、加工中心; |
