发表于:2026-9-2 09:08:52|本帖共 1,585 字 4286
LHS743X直流式低阻力倒流防止器之产品功能特点及应用
LHS743X直流式低阻力倒流防止器LHS743X不锈钢低阻力倒流防止器/单膜片低阻力倒流防止器/不锈钢直流式低阻力倒流防止器系由前后两个止回阀和中间自动排水器组成。在回流状态发生时,两个止回阀自动关闭,排水器自动开启,中间腔大气隔断。在前后止回阀产生渗漏时,能够自动排水,阻断回流,严格防止回流污染,保护上游管道内的水质。主要用于城镇供水管网与各类用户管网之间,自来水总管和小区用户水表后;或者生活饮用水与中水、消防水、空调水、绿化水等异质水系统之间交叉连接时的有效隔断,或者无负压设备的配套安装,能够严格防止倒流污染的发生。
功能特点:
①、主阀由前后两个止回阀和中间自动排水器组成。
②、在前后止回阀产生渗漏时,能够自动排水,阻断回流,严格防止回流污染,保护上游管道内的水质。
③、超低水损、节能显著:水头损失小于0.03Mpa;
④、空气隔断、自动排水:在回流状态发生时,主阀关闭时,排水器自动开启、中间腔泄压为零,主阀的上下游之间实现空气隔断或零压隔断,有效防止回流污染。
⑤、节地节材、安装灵活:外形小、自重轻,结构长度仅为现有同类产品的30%;可以水平或垂直安装.
⑥、符合涉水产品卫生安全标准。
工作原理:
1、正向通水:
进口压力大于出口压力时,两个止回阀瓣开启,排水器关闭。在2m/s流速时,流通的水损小于0.04MPa 。
2、反向关闭:
进口压力小于等于出口压力时,两个止回阀瓣关闭,排水器开启。
如果没有垃圾卡阻,两个止回阀瓣密封关闭,排水器出口不排水,中间腔与大气相通,中间腔压力为零。
3、防止回流污染:
进口压力小于出口压力时,两个止回阀瓣处于关闭状态,排水器处于开启状态如果其中一个或两个止回阀瓣的阀口有垃圾卡阻,产生渗漏,所漏介质均流向中间腔,经过排水器直接排出阀外,防止对进口端的回流污染。
设计和制造标准:
1、制造标准:机械工业行业标准JB/T11151-2011《低阻力倒流防止器》。
2、设计标准:国家标准GB50015-2003《建筑给水排水设计规范》(08版)。
3、中国工程建设协会标准CECS259-2009《低阻力倒流防止器应用技术规程》。
4、国家建筑标准设计图集06SS109《管网叠压式供水设备选用与安装》P50~52 。
5、建筑产品选用技术专项图集2010CPXY-S38总278《低阻力倒流防止器和真空破坏器选用与安装》。
产品类型:
①、内置排水式低阻力倒流防止器
DN≤50螺纹连接分为:
LHS711X型 DN15 ~ DN25( 其中LHS711X型产品没有检测球阀和进口过滤网 )。
LHS712X型 DN32 ~ DN50 。
②、直流式低阻力倒流防止器
法兰连接型号:LHS743X型 DN50 ~ DN200 。
③、在线维护式低阻力倒流防止器
法兰连接型号:LHS745X型 DN150 ~ DN400 。
进口设有过滤网和伸缩法兰 。
主要外形尺寸:
型 号
公称通径
外形尺寸
材 质
压力等级
Mm
英寸
L
H
H1
全不锈钢
PN10
PN16
LHS711X
15
1/2
132
75
38
20
3/4
132
75
38
25
1
135
75
38
LHS712X
32
1 1/4
260
128
64
40
1 1/2
260
128
64
50
2
280
172
82
LHS743X
50
2
185
270
160
壳体:球墨铸铁或不锈钢
内件:不锈钢
65
2 1/2
210
286
166
80
3
225
310
176
100
335
195
150
410
235
200
8
400
466
266
LHS745X
65
2 1/2
320
330
190
壳体:球墨铸铁
内件:不锈钢
80
3
450
350
210
100
385
230
150
510
285
200
8
760
656
336
250
10
950
830
430
300
12
1070
980
510
350
14
1270
1000
600
400
16
1430
1250
680
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
