讲讲恒温恒湿试验箱试验中对于大件样品应当注意的事项
发表于:2026-9-2 08:27:39|本帖共 492 字 2638
  恒温恒湿试验箱在对于各类电子、电工以及塑胶等等原材料或者是器件所进行耐寒或者是耐热的设备中都是可靠性的测试设备,同样 优一点就是适用于对光钎、LCD、电池等等产品对于耐高温或耐低温的循环试验来说,都是非常有益的设备。
  恒温恒湿试验箱在对于进行大件样品试验的时候,上升的气流与下降的气流将会出现温湿度偏差,所以应该仔细的考虑放置样品的位置。在放置试验样品时,应当尽量放置在设备工作空间的中心位置,样品之间不可以互相的接触与重叠,应该保留在一定的间隔使得空气流通,还应当保证样品在试验时便于移动,容易的替换样品。
  图仅供参考
  恒温恒湿试验箱中有出风口和回风口,按照规定标准严格的来说,箱体的体积要大于或等于待测品体积的3倍,但为了节约资源,一般的建议是:内腔的上部100MM、下部100MM,左右各5MM是不宜放置产品的,并且箱体内放置的产品不宜太密是 为合适的。首先待测品应当放置在箱体的中间,不能遮住上面的风道和下面的回风口,等测品需要离开箱体左右两侧至少5MM的距离,另外如果测品的大小、形状、重量、数量的不同,是可以适当的调节置物架的距离。
已加入书签。
2026-9-4 03:50:47|本帖共 6 字 回复
文章读起来很舒服,逻辑环环相扣。
2026-10-19 18:51:15|本帖共 16 字 回复
