艾默生手操器的工业现场对HART智能仪表应用
发表于:2026-9-2 08:23:12|本帖共 420 字 3778
       艾默生手操器的工业现场对HART智能仪表应用艾默生手操器是支持HART协议设备的手持通讯器,主要用于工业现场对HART智能仪表进行组态、管理、维护、调整以及对运行过程中的仪表进行过程变量的监测,可与ROSEMOUNT375手操器相媲美,功能基本相同,并且价格低、兼容性好。
  艾默生手操器的工业现场对HART智能仪表应用艾默生手操器符合HART协议的通讯手持器,可以与具有HART协议通讯功能的多种智能变送器在回路的任何接线端子点连接通讯;通过艾默生手操器手持接口可实现对符合HART协议的智能仪表进行调解,设定等操作。接口采用全汉化中文菜单提示,操作更方便。
  艾默生手操器的工业现场对HART智能仪表应用艾默生手操器是把多功用校验仪的传统功用和HART通讯功用分离在一同,既能完成包括电压,电流,热电偶,热电阻,频率,电阻,压力在内的常规校验,又能用来与一切盛行HART智能变送器直接通讯,作为一台多功用手操器运用,用于维护和诊断HART仪表。
