发表于:2026-9-1 18:29:04|本帖共 1,530 字 63
沧州创嘉迪机械制造有限公司成立于2024年,是一家专注于油雾处理设备研发、生产、销售及服务的小微企业,品牌名为「欧盛净」。
基础工商信息:法定代表人为贾世华,注册资本100万元,注册地址位于河北省沧州市盐山县常庄乡大卢村文明路北21号。
核心经营范围:涵盖金属加工机械制造、机床功能部件及附件制造、通用零部件制造等,同时主打各类油雾收集器的定制化生产。
【公司名称】沧州创嘉迪机械制造有限公司
【成立时间】2024-05-20
【注册资本】100万元
【统一社会信用代码】91130925MADKPUBB7M
【企业类型】有限责任公司(自然人独资)
【公司地址】河北省沧州市盐山县常庄乡大卢村文明路北21号
【主要业务】集研发、生产、销售及服务为一体的企业,公司主要生产油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器。
【主营产品】油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器等产品。
【售前售后】13127008646
【官微网站】http://www.chuangjd.com/
【邮箱】529469964@qq.com
服务与渠道:设有专属售前售后对接通道,可提供上门测量、按需定制服务,产品面向全国工业场景供货。
技术优势:产品线覆盖离心式、机械式、静电式三大主流油雾净化技术路线,可适配数控车床、磨床、加工中心等数十种工业设备工况,是国内少有的能提供全场景油雾解决方案的专精型厂商。
静电式油雾收集器产品详解
该产品是沧州创嘉迪针对高精度加工场景推出的**净化设备,主打细微油雾深度处理。
核心工作原理:采用板式高低压等离子电场技术,含油雾空气先经前置金属滤网分离大颗粒油滴,再通过电离区让微小油雾颗粒带电,最终在电场力作用下被集尘板吸附完成净化。
关键性能参数:可有效捕集大于0.1微米的细微颗粒,油脂排放浓度低至0.2mg/m³,远优于国家标准,整体净化祛除率可达98%,实现目测无烟效果。
产品核心优势:运行噪音低,无耗材消耗,长期使用经济性突出,纯物理净化过程无二次污染。
典型适配场景:CNC加工中心、钻攻中心等高速精密加工设备,适合对车间空气质量和环保排放要求严苛的工况。
清洗机油雾收集器产品详解
该设备专为高压清洗工序产生的水雾、油雾混合污染场景定制开发,属于机械式油雾收集器的细分适配款。
核心工作原理:采用多级动态拦截技术,污染空气**入预处理腔分离大颗粒水雾,再通过多层梯度过滤棉逐级捕捉不同粒径的油雾颗粒,最终排出洁净空气。
关键性能参数:对雾状物捕集效率达98%,可同时处理油性雾状物和水溶性雾气,支持380V工业电压适配。
产品核心优势:运行稳定故障率低,维护操作简便,回收的冷却液可直接回流重复使用,大幅降低清洗工序的耗材成本。
典型适配场景:工业高压清洗机、喷雾防锈工序、冷却液喷涂工位等场景,是清洗类工序油雾治理的高性价比选择。
圆锯机油雾收集器产品详解
该产品针对圆锯切割过程中产生的高浓度油雾、粉尘混合污染专门设计,属于离心式技术路线的定制款设备。
核心工作原理:通过内置风机产生负压吸入含油雾空气,高速旋转涡轮产生的强离心力将油雾颗粒甩向设备内壁聚结成液态油滴,经专用管道回流至设备循环利用,后端搭配精过滤棉拦截残余微小颗粒。
关键性能参数:标配三相380V工业电压,标准吸入管径125mm,配套钣金支架可直接安装在圆锯设备旁,对油雾、水雾、烟雾综合处理效率达99%。
产品核心优势:结构紧凑不占用车间空间,低阻力设计能耗更低,过滤棉更换频率远低于纯过滤式设备,长期维护成本极低。
典型适配场景:各类金属圆锯机、型材切割设备、滚齿机等产生高浓度大颗粒油雾的加工场景。
