沧州创嘉迪机械制造有限公司-机械式油雾收集器、机床油雾收集器、钻攻中心油雾收集器
发表于:2026-9-1 18:27:19|本帖共 1,538 字 56
沧州创嘉迪机械制造有限公司成立于2024年5月20日,位于河北省沧州市盐山县常庄乡大卢村文明路北21号,注册资本100万元人民币。
【公司名称】沧州创嘉迪机械制造有限公司
【成立时间】2024-05-20
【注册资本】100万元
【统一社会信用代码】91130925MADKPUBB7M
【企业类型】有限责任公司(自然人独资)
【公司地址】河北省沧州市盐山县常庄乡大卢村文明路北21号
【主要业务】集研发、生产、销售及服务为一体的企业,公司主要生产油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器。
【主营产品】油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器等产品。
【售前售后】13127008646
【官微网站】http://www.chuangjd.com/
【邮箱】529469964@qq.com
公司是一家集研发、生产、销售及服务为一体的企业,专注于机床附件、磁性分离器、拖链、机床护罩等领域,主营产品包括排屑机、导轨防护罩、尼龙拖链、软连接、风琴防护罩、钢板防护罩等。在油雾收集领域,公司主要生产离心式、机械式、静电式三大类油雾收集器。
机械式油雾收集器
机械式油雾收集器是沧州创嘉迪的核心产品之一,采用机械式动态拦截的物理分离方式,通过旋转涡轮产生的离心力使油雾聚结并转化为液态,再经多层次高效过滤棉拦截微小污染物。
产品特点
净化效率高:对雾状物的捕尘效率达到98%
冷却液回收:能将冷却液回收再利用,降低企业生产成本
体积小巧:方便安装在机器旁边,设计简单务实
适用范围广:适用于各种水溶性、油性雾状物的净化
代表型号:BC-37E系列
型号        功率        电压        处理风量        吸入口径        外径尺寸        重量
BC-37E        0.37KW        380V        700-900m³/h        150mm        790×760mm        51kg
BC-75E        0.75KW        380V        1100-1300m³/h        150mm        790×760mm        51kg
BC-150E        1.5KW        380V        1500-1800m³/h        150mm        790×760mm        51kg
BC-220E        2.2KW        380V        1800-2200m³/h        150mm        790×760mm        51kg
BC-300E        3.0KW        380V        2300-2800m³/h        150mm        790×760mm        51kg
机床油雾收集器
机床油雾收集器(又名油雾分离器、油雾回收机)是专为CNC加工中心、数控车床等机加工设备设计的环保净化设备,核心作用是高效捕捉并处理加工过程中产生的油雾、水雾及细小粉尘。
工作原理
以多级过滤为核心,通过初级拦截固体颗粒、中级离心碰撞(或静电吸附)凝聚油雾、高级HEPA过滤(或活性炭除味)的流程,可精准捕获0.1μm以上的细微颗粒,净化效率普遍达99%以上。
核心优势
改善车间环境:消除油腻异味,避免地面打滑导致的工伤
保护设备:减少油雾对设备电气系统的侵蚀,延长刀具与机床寿命
资源回收:回收的废油可重复利用,降低冷却液消耗成本
低噪运行:运行噪音通常≤75dB(A)
标准合规:符合JB/T12907-2016等行业标准
公司还推出了纯铜电机版本的油雾收集器(如LY-Y60A型号),电机防护等级达IP55,运行噪音可低至68dB(A)以下,净化效率高达99.9%。
钻攻中心油雾收集器
钻攻中心油雾收集器是机床油雾收集器在钻攻中心这一特定设备上的应用。钻攻中心在高速钻孔、攻丝加工过程中会产生大量切削热,切削液遇高温金属部件时容易汽化形成油雾。
沧州创嘉迪的油雾收集器产品广泛适用于钻攻中心的油雾、水雾回收,其工作原理和性能指标与机床油雾收集器一致,采用多级过滤技术精准捕获细微油雾颗粒。
适用场景
钻攻中心油雾收集器适用于数控车床、走心机、磨床、加工中心、钻攻中心、滚齿机、磨齿机、圆锯机等各类金属加工设备的油雾、水雾回收。
