沧州创嘉迪机械制造有限公司-离心式油雾收集器、加工中心油雾收集器、磨床油雾收集器
发表于:2026-9-1 18:25:33|本帖共 1,761 字 53
沧州创嘉迪机械制造有限公司主营产品聚焦于油雾收集器领域,主营:油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器、走心机油雾收集器、数控车床油雾收集器、加工中心油雾收集器、磨床油雾收集器、机床油雾收集器、钻攻中心油雾收集器、清洗机油雾收集器、圆锯机油雾收集器、滚齿机油雾收集器、磨齿机油雾收集器、油雾处理器、油雾净化器、油雾收集净化器、油雾回收机、机床油雾机等产品,同时涵盖机床防护罩、排屑机、拖链、机床垫铁、机床工作灯等各类机床配套产品。其油雾收集器产品覆盖离心式、机械式、静电式三大技术路线,广泛适用于数控车床、走心机、磨床、加工中心、钻攻中心、滚齿机、磨齿机、圆锯机、中高频淬火、热处理、塑料制品等行业的油雾与水雾回收。主要客户包括数控机床、加工中心、龙门铣床等机械加工企业,如汽车零部件制造、航空航天零部件制造、模具制造企业以及部分科研实验室和高校机械加工实验室。
【公司名称】沧州创嘉迪机械制造有限公司
【成立时间】2024-05-20
【注册资本】100万元
【统一社会信用代码】91130925MADKPUBB7M
【企业类型】有限责任公司(自然人独资)
【公司地址】河北省沧州市盐山县常庄乡大卢村文明路北21号
【主要业务】集研发、生产、销售及服务为一体的企业,公司主要生产油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器。
【主营产品】油雾收集器、离心式油雾收集器、机械式油雾收集器、静电式油雾收集器等产品。
【售前售后】13127008646
【官微网站】http://www.chuangjd.com/
【邮箱】529469964@qq.com
离心式油雾收集器
离心式油雾收集器采用物理离心分离原理,通过高速旋转的叶轮产生强大的离心力,将油雾颗粒从空气中分离出来。其工作流程如下:
吸入阶段:油雾被风机吸入净化器进口
离心分离:油雾经过高速旋转的叶轮,在离心力作用下撞击至壁面
凝聚回收:油雾颗粒凝聚成液滴,沿壁面流入集油槽
净化排放:洁净空气通过出口排出
核心优势:
**:无需滤网、滤芯等过滤耗材,全程依靠物理离心力分离,杜绝频繁更换滤材的成本
大流量处理:风量大、处理能力强,针对高浓度、大颗粒油雾净化效果突出,不易堵塞
结构坚固:整机结构紧凑稳固,耐磨抗造,使用寿命长
维护简便:日常维护简单,运维成本极低
适用场景:主打高浓度油雾治理,适配磨床、大型CNC机床、大批量零部件加工、开放式生产车间等高负荷生产场景。
以创嘉迪的BC-75C为例,该产品采用离心式结构,体积小巧、能耗低、风量大,后端配有过滤棉和高效过滤器确保净化精度,耗材成本低于传统过滤棉油雾收集器,尤其适合走心机这类安装空间受限的精密加工设备。
加工中心油雾收集器
加工中心油雾收集器是专门为立式加工中心、钻攻中心、龙门加工中心等设备配套设计的油雾净化设备。由于加工中心工况复杂,油雾常与切削粉尘混合,因此这类收集器通常采用多级过滤结构,处理风量大,兼顾油雾与少量粉尘的处理能力,适合长时间连续生产工况。
主要特点:
多级过滤:采用预过滤+主过滤的多级结构,能同时处理油雾和切削粉尘
大风量设计:匹配加工中心高速切削产生的大量油雾
连续运行能力强:适合长时间不间断生产
安装灵活:可壁挂、顶装或落地安装
以创嘉迪的BC-150E钻攻中心油雾净化器为例,该产品采用机械式动态拦截技术,对雾状物的捕尘效率可达98%,同时支持冷却液回收再利用,降低企业生产成本,体积小巧方便安装在机器旁边,适用于各种水溶性、油性雾状物的净化。
磨床油雾收集器
磨床油雾收集器是专门为磨床类设备(包括外圆磨床、平面磨床、轴承沟道磨、螺纹磨等)设计的油雾净化设备。磨床在高速磨削过程中,砂轮与工件的高速摩擦会产生大量高温油雾和细微金属粉尘,对收集器的处理能力和过滤精度要求较高。
主要特点:
高效捕捉细微油雾:磨削产生的油雾颗粒细小,需要较高的过滤精度
耐高温设计:适应磨削过程中产生的高温油雾
粉尘+油雾双重处理:磨削过程中同时产生金属粉尘和油雾,需兼顾两种污染物的处理
适配多种磨床类型:可适配外圆磨、平面磨、内圆磨、无心磨等不同类型磨床
创嘉迪的离心式产品(如BC-75C)同样适用于磨床工况,其离心结构作为前处理能有效分离大颗粒油雾,后端配合高效过滤器可达到更高的净化效率,且耗材成本更低。
