苏州奥仑德机械有限公司-冷水机、工业冷却塔、服务器CDU
发表于:2026-9-1 18:14:53|本帖共 2,021 字 42
苏州奥仑德机械有限公司成立于2016年8月29日,法定代表人为蒋孝枫,注册资本500万元,注册地址位于江苏省昆山市周市镇宇龙路88号。公司是博铨科技(香港)有限公司的下属企业,在深圳、苏州、天津设有三大制造基地,主要从事工业温控设备的技术开发、生产与销售。主营:冷水机、气悬浮冷水机、反应釜冷水机、超低温冷水机、混凝土搅拌站用冷水机、臭氧发生器冷水机、高频焊接机冷水机、真空镀膜机冷水机、环境试验箱冷水机、医疗行业冷水机、海鲜养殖冷水机、辊筒行业冷水机、激光行业冷水机、电镀行业冷水机、灌装机配冷水机、化工冷水机、高低温试验箱冷水机、水冷式冷水机、水冷式水冷机、组分体式冷水机、风冷涡旋式冷水机组、冷热一体机、风冷式冷热一体机、风冷螺杆式冷水机、风冷工业冷水机、风冷式冷水机、工业冷水机、水冷螺杆机、水冷螺杆式冷水机、服务器CDU、防爆模温机、冷热一体模温机、工业制冷机、工业制冷设备、工业制冷机组、工业冷却塔、低温冷风机、冷油机、油温机、液冷源冷水机、水温机、防爆冷水机等产品。
网站:http://www.zglengshuiji.com
电话:15850384926,13285160095
邮箱:15850384926@139.com
地址:江苏省昆山市周市镇宇龙路88号5号房2层
冷水机是一种通过蒸气压缩式制冷原理,提供恒温、恒流、恒压冷却水的工业设备,核心功能是将热量从工艺过程中吸收并转移至外部环境。
工作原理
冷水机由压缩机、蒸发器、冷凝器、膨胀阀四大核心部件构成制冷循环系统:
压缩机驱动制冷剂循环,将低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体
冷凝器将高温高压制冷剂散热液化,释放热量到空气或水中
膨胀阀节流降压,使制冷剂变为低温低压湿蒸气
蒸发器中制冷剂蒸发吸热,冷却循环水,完成制冷循环
主要分类
风冷式冷水机:通过翅片式冷凝器借助空气散热,安装简便,无需冷却塔,适合水源缺乏地区,但性能受环境温度影响。
水冷式冷水机:通过壳管式冷凝器连接冷却塔散热,冷却效率更高,高温环境下性能稳定,适合大型工业设施和中央冷却系统。
按压缩机结构还可分为螺杆式和涡旋式;按出水温度分为常温型(0℃以上)和低温型(0℃以下)。
典型应用
广泛应用于注塑成型、激光设备冷却、数控机床主轴冷却、电镀液温控、化工反应釜冷却、医疗设备(MRI/CT)、数据中心散热等领域。
🏗️工业冷却塔
工业冷却塔是利用水与空气的接触和蒸发作用,将工业过程中产生的废热排放至大气中的散热设备。
工作原理
冷却塔主要通过两种机制实现降温:
显热交换(对流换热):热水与较冷空气直接接触,热量从水传给空气
潜热交换(蒸发冷却):部分热水蒸发为水蒸气,吸收汽化潜热(约2450kJ/kg),显著降低剩余水温
蒸发冷却是主导机制,通常可带走70%以上的热量。典型流程为:热水通过布水系统均匀洒在填料上→空气由底部或侧面进入与水膜接触→水分部分蒸发带走热量→冷却后的水汇集于集水池,重新泵送回系统。
主要分类
按通风方式:自然通风冷却塔(利用"烟囱效应")、机械通风冷却塔(风机强制通风)、混合通风冷却塔
按水流与气流方向:逆流式(水自上而下、空气自下而上,换热效率高)、横流式(水垂直下落、空气水平穿过,维护方便)
按是否封闭:开式冷却塔(循环水直接暴露于空气中)、闭式冷却塔(工艺流体在密闭管内流动,水质清洁,适用于高纯度要求系统)
典型应用
主要应用于电力、化工、冶金、中央空调系统、注塑、食品加工、空压机冷却等领域。
🖥️服务器CDU(CoolantDistributionUnit)
CDU即冷却液分配单元,是AI数据中心液冷系统中的核心枢纽设备,负责控制冷却液循环、隔离服务器侧与机房侧水路、管理温度/压力/流量,并将服务器产生的热量传递到设施冷却系统。
工作原理
CDU通过热交换器实现IT侧冷却回路(二次侧)与设施侧冷却回路(一次侧)之间的热隔离:
服务器冷板吸收芯片热量→高温冷却液回流至CDU换热器→设施冷却水吸收热量→低温冷却液返回服务器
这种隔离设计可避免机房水质污染服务器、防止不同冷却液体系直接混合。
核心组成
热交换器:核心换热部件,常见板式换热器,将服务器侧热量传递给设施侧冷却水
循环泵:推动服务器侧冷却液循环,通常采用N+1冗余设计保障可靠性
阀门与流量控制系统:精准控制冷却液流量、供液温度、压差等参数
传感器与控制器:实时监测温度、压力、流量、泄漏等状态,支持远程监控
关键性能指标
制冷能力:从几十kW(小型机柜级)到MW级(大型AI机房),随AI服务器功率提升正向MW级发展
接近温差:IT侧出口温度与设施侧入口温度之差,越小表示换热效率越高
压降:需在"足够流量"和"低泵功耗"之间取得平衡
典型应用
CDU主要服务于高密度数据中心,尤其是搭载GPU/AI加速卡的高功率服务器散热场景。随着AI服务器单柜功率突破100kW,液冷CDU正逐步成为主流散热方案。
