苏州奥仑德机械有限公司-防爆模温机、冷热一体模温机、冷油机、油温机、水温机
发表于:2026-9-1 18:12:27|本帖共 1,341 字 33
苏州奥仑德机械有限公司围绕工业温控需求,推出多款针对性设备,其中防爆模温机、冷热一体模温机、冷油机、油温机、水温机是其核心产品线,具体特点如下:
苏州奥仑德机械有限公司
网站:http://www.zglengshuiji.com
电话:15850384926,13285160095
邮箱:15850384926@139.com
地址:江苏省昆山市周市镇宇龙路88号5号房2层
防爆模温机
核心定位:专为易燃易爆环境设计,严格遵循防爆标准,可杜绝电气火花、高温表面等点火源,适用于化工、制药、石油等存在可燃气体、蒸汽或粉尘的危险区域。
功能特性:通过循环泵驱动导热介质(水或导热油)实现加热、冷却或恒温控制,部分机型集成加热与制冷双系统,可实现宽温域精准调控。
安全配置:配备防爆电机、防爆接线盒、防爆温控表等核心防爆部件,同时具备超温保护、超压保护、低液位保护等多重安全功能,还可根据需求选配可燃气体检测联动、氮气吹扫等装置,保障运行安全。
冷热一体模温机
核心优势:区别于传统单一加热或制冷设备,集成加热与制冷双系统,可实现升温、降温、恒温的无缝切换,满足复杂工艺中频繁升降温及温度曲线跟踪的需求。
控温能力:支持宽温度范围调控,适配对温度动态响应要求严苛的场景,如新能源电池包测试、半导体封装、医药结晶、反应釜控温等,可有效提升生产效率与产品稳定性。
适配场景:凭借灵活的冷热切换能力,可替代单独的加热与冷却设备,降低设备采购成本与安装空间占用,尤其适合需要全流程温控的复杂生产场景。
冷油机
工作原理:基于制冷系统原理,通过低温低压液态冷媒在蒸发器内与油液进行热交换,吸收油液热量后蒸发为气态,经压缩机压缩、冷凝器散热、膨胀阀节流后循环运行,实现油液的持续制冷。
分类与应用:按冷却方式可分为水冷式和风冷式,按外形结构分为封闭式和开放式,按蒸发器结构分为闭式和开式,可适配不同工业场景。主要应用于切削加工(如加工中心、车床的主轴、切削液冷却)、非切削加工(如电火花机、抛光机)等,可防止油温波动影响机械精度,避免油质因高温劣化,保障设备稳定运行。
实用功能:具备自动故障报警功能,可及时提醒用户检修;同时支持以机体温度为依据设定油温,防止机械结构热变形,日常维护简便,安装不占空间。
油温机
传热介质与特性:以导热油为传热媒介,通过循环泵形成闭环温控系统,可将设备温度精准锁定在工艺要求数值,控温波动范围可控制在±1℃。
核心能力:具备出色的高温工作能力,**工作温度可超300℃,部分机型可达350℃以上,且导热油的蒸发率和氧化稳定性良好,能保障高温下的长期稳定运行,适配高温生产需求。
应用场景:广泛应用于注塑行业(避免模具温度不均导致产品缩水、变形)、压铸行业(保障铝合金流动性,防止冷隔或粘模)、化工反应(为敏感聚合反应提供稳定热源)、新能源材料生产(满足涂布、干燥环节的均匀加热需求)等领域。
水温机
传热介质与优势:以水为导热介质,热传导效率高、运行成本低且无污染,常规温度覆盖40℃至180℃,通过加压技术可突破水的沸点限制,实现超沸点运行。
适用场景:适用于对洁净度要求较高、温度需求在180℃以下的工艺场景,如通用塑料注塑、挤出成型、薄膜拉伸、印刷包装等,可满足基础温控需求的同时,兼顾经济性与环保性。
