苏州奥仑德机械有限公司-工业制冷机、工业制冷设备、工业制冷机组、工业冷水机
发表于:2026-9-1 18:08:59|本帖共 1,624 字 51
苏州奥仑德机械有限公司产品线覆盖工业温控全场景,主要包括:
冷水机系列:20-100匹开放式冷水机、100-2000匹螺杆式冷水机、风冷式冷水机、水冷式冷水机、低温冷水机(-1℃至-50℃可调)、变频冷水机、防爆冷水机、电镀防腐冷水机、激光冷水机、新能源冷水机等
冷风机系列:1-500匹,风温可定制
冷油机系列:1-800匹,油温可定制
冷热一体机系列:-50℃到350℃可调
模温机系列:导热油加热,防干烧
冷却塔系列:1-1000吨方形、圆形冷却塔
配套设备:离心式/管道式循环水泵等
苏州奥仑德机械有限公司
网站:http://www.zglengshuiji.com
电话:15850384926,13285160095
邮箱:15850384926@139.com
地址:江苏省昆山市周市镇宇龙路88号5号房2层
技术特点
主机选用欧美日进口压缩机(如谷轮、丹佛斯、汉钟等品牌)
配置邦普原厂温控器,控温精度±1℃
内置多重安全保护(过流保护、高低压保护、缺相逆相保护、流量保护等)
坚持自主生产加工,全流程品质管控
应用领域
产品可适配注塑、电镀、医药、化工、激光、新能源、养殖、水泥搅拌站等上百类行业场景。
工业制冷机
工业制冷机是将具有较低温度的被冷却物体的热量转移给环境介质、从而获得冷量的机器,广泛应用于工业生产和加工过程中。
工作原理
工业制冷机遵循蒸汽压缩式制冷循环原理,核心过程分为四步:
压缩:压缩机将低温低压的制冷剂气体压缩为高温高压气体
冷凝:高温高压气体进入冷凝器,通过冷却水或空气散热,凝结为高压液体
节流:高压液态制冷剂经膨胀阀降压降温,变为低温低压的气液混合物
蒸发:低温低压的制冷剂在蒸发器中吸收被冷却介质的热量,蒸发为气体,实现制冷
主要类型
按压缩方式可分为:
螺杆式制冷机:结构简单、易损件少、使用寿命长,在大中型制冷量范围内应用广泛
活塞式制冷机:技术成熟,效率高,使用温度范围广
离心式制冷机:结构紧凑,单机制冷量大,适合大型项目
吸收式制冷机:利用热源驱动,适合有余热可利用的场景
🏗️工业制冷设备
工业制冷设备是一个广义概念,泛指用于工业生产中制冷降温、散热冷却、恒温控温的所有设备,工业冷水机是其中**代表性的品类。
主要用途
化学工业:实现低沸点有机物的快速冷凝,精确控制化学反应温度
塑料工业:准确控制各种塑胶模具的温度,提高产品质量
电镀行业:控制电镀液温度,提高镀层密度和平滑度,缩短电镀周期
机械加工:控制液压系统油温,稳定油压,提高润滑效率
真空镀膜:精确控制镀膜机温度,保证镀件质量
设备分类
工业制冷设备按功能可分为冷水机、冷风机、冷油机、冷热一体机、模温机、冷却塔等多种类型,覆盖从液体冷却、空气降温到油温控制的各类温控需求。
工业制冷机组
工业制冷机组是将压缩机、冷凝器、蒸发器、膨胀阀等核心部件集成在一起的完整制冷系统,是工厂冷量供应的核心设备,也被称为"冷源心脏"。
核心部件
压缩机:制冷循环的动力源,压缩制冷剂气体
冷凝器:高温制冷剂散热冷凝,释放热量
膨胀阀:调节制冷剂流量,降压降温
蒸发器:制冷剂吸热蒸发,将冷量传递给冷冻水
控制系统:机组启停、负荷调节、保护联锁
主要分类
按冷却方式:水冷式(需配冷却塔,能效更高)、风冷式(无需冷却塔,安装便捷)
按压缩机类型:螺杆式、涡旋式、离心式
按温度范围:常温型(0℃以上)、低温型(0℃以下,可达-40℃甚至更低)
按功能:单冷型、热泵型(制冷+制热)
关键技术参数
制冷量:100kW-5000kW(工业主流范围)
COP能效比:离心机组5.0-6.5,螺杆机组4.0-5.5
冷冻水出水温度:5-15℃(常规工艺),-5~5℃(低温工艺)
💧工业冷水机
工业冷水机是工业制冷设备中**见的类型,是一种能够提供恒温、恒流、恒压冷却水的设备。
工作原理
将一定量的水注入机器内部水箱,通过制冷系统将水冷却,再由水泵将低温冷冻水送入需冷却的设备,冷冻水带走热量后温度升高,再回流到水箱重新降温,如此循环实现持续冷却。
