发表于:2026-9-1 18:06:36|本帖共 1,748 字 46
一、苏州奥仑德机械有限公司
苏州奥仑德机械有限公司成立于2016年8月29日,是一家位于江苏省苏州市昆山市的工业温控设备企业。
经营范围:冷冻机械设备、模具控温机、冷水机、恒温恒湿机、注塑机辅机、机电设备及配件的技术开发与销售;金属制品的加工与销售;机电设备安装工程、水电工程的设计及施工;货物及技术的进出口业务等。
主营产品:工业冷水机、冷风机、冷油机、低温冷水机、螺杆冷水机组、冷热一体机、模温机、导热油加热器、冷却塔等,涵盖风冷式和水冷式多种类型。
网站:http://www.zglengshuiji.com
电话:15850384926,13285160095
邮箱:15850384926@139.com
地址:江苏省昆山市周市镇宇龙路88号5号房2层
二、水冷式冷水机
水冷式冷水机是工业冷水机的一种,通过外部冷却水循环散热,是蒸气压缩制冷循环的典型应用。
工作原理:基于蒸气压缩制冷循环,由压缩机、水冷式壳管冷凝器、蒸发器和节流装置四大核心部件构成。压缩机将低温低压气态制冷剂压缩为高温高压气体;高温气体进入水冷冷凝器,通过冷却水带走热量,冷凝为高压液体;高压液体经膨胀阀降压后变为低温低压两相流;低温制冷剂在蒸发器中吸收工艺侧热量实现冷却,再回到压缩机完成循环。
核心优势:
能效更高:IPLV(综合部分负荷性能系数)通常优于风冷机型,长期运行电费更低
噪音更低:无大功率风扇,适合对噪音敏感的车间或实验室
稳定性强:不受环境高温影响,在夏季仍能保持满负荷输出
适用场景:连续高负荷运行的产线(如注塑、化工反应、激光加工);高温或密闭厂房(环境温度常超35℃);对噪音控制有要求的精密仪器车间;已有冷却水系统的工厂。
注意事项:需配套冷却塔与水泵系统,安装相对复杂;对水质有一定要求,否则易结垢堵塞换热器;初始投资和维护成本高于风冷机型。
三、水冷式水冷机
"水冷式水冷机"与"水冷式冷水机"在行业中通常指代同一类设备,只是叫法不同。"水冷机"是"水冷式冷水机"的简称,两者均指通过水作为冷却介质进行散热的制冷设备。
定义:水冷机是一种利用制冷或热电原理冷却水或其他流体的机械冷却装置,冷却后的液体被泵送到发热设备,吸收热量后返回冷却机进行再次冷却,在闭环系统中运行。
分类维度:
按压缩机类型:涡旋式(中小型需求)、螺杆式(大容量工业领域)、离心式(超大制冷量场景)
按功能用途:常规水冷机(恒定制冷)、低温水冷机(可输出-40℃以下低温冷冻液)、热回收水冷机(回收废热用于生活热水)
按结构形式:模块化水冷机(多台并联,灵活调节)、便携式水冷机(小型移动设计)
与风冷式水冷机的区别:水冷式利用冷却塔或外部水源散热,冷却效率更高、高温环境下性能稳定,但安装复杂且需要供水和水处理;风冷式利用环境空气散热,安装简便、初始成本较低,但性能受环境温度影响。
四、液冷源冷水机
液冷源冷水机是液冷散热系统中的核心冷源设备,主要应用于数据中心、AI算力集群等高功率密度场景,负责将液冷系统吸收的热量转移至外部环境。
定义与角色:在液冷系统中,冷水机组承担"制冷心脏"的角色,负责制备冷冻水,通过一次侧回路将热量从液冷系统中搬运至室外。它并不直接冷却服务器芯片,而是将冷冻水输送至CDU(冷量分配单元),在CDU中通过板式换热器与二次侧循环冷却液进行隔离式热交换,从而实现降温。
系统架构:
一次侧回路:冷水机组→冷冻水→CDU(板式换热器)→冷却塔散热
二次侧回路:CDU→冷却液(去离子水或专用工质)→冷板/服务器→回流CDU
一次侧与二次侧物理隔离,保证服务器冷却回路的安全和洁净
核心特点:
高能效:水冷机组能效比可达4.0-6.0,是降低数据中心PUE的关键设备
大冷量:多采用螺杆式或离心式压缩机,磁悬浮离心机凭借高能效和宽调节范围成为大型数据中心的核心发展方向
高可靠性:配备多重安全保护机制,支持冗余设计,确保7×24小时不间断运行
市场前景:随着AI算力高密化趋势加速,单机柜功率密度从20-30kW逐步升级至70-132kW甚至更高,传统风冷系统已难以满足散热需求,液冷技术成为必然选择,冷水机组作为液冷系统的核心部件,市场需求快速增长。
