地表水取样设备
发表于:2026-9-1 15:12:31|本帖共 1,578 字 3900
       地表水取样设备
  生产的地表水取样设备符合HJ/T372-2007《水质自动采样器技术要求及检测方法》,是集流量测量、水样采集,自动分瓶、恒温冷藏一体的多功能环境监测仪器,具有体积小,方便移动、操作简捷、环保节能等特点。适用于各级环境监测站、监察机构、科研所、水务、市政及污水处理厂,对工业污染源排放口、江、河、湖、海等水样进行自动采样。仪器符合《水质自动采样器技术要求及检测方法》(HJ/T372-2007)及《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T 91—2002)相关规定要求,集流量测量和水样采集一体化的多功能监测仪器,便于安装管理等特点。
  地表水取样设备主要功能特点
  人性化程序设计,大屏幕中文显示,丰富友好的人机对话界面,操作简便快捷;选用投入式液位传感器或超声波传感器,可实现流量测量及液位测量,完成等比例、定时定量、定流定量、液位比例及定量采样;
  多种采样功能:定时定量采样、定流定量采样、流量比例采样、液位比例采样、即时定量采样等;多种采样程序启动方式:外部信号触发启动、标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位标触发启动等等,满足用户需求;多种对外接口方式,包括RS232、4-20mA、开关量信号等,方便与其他在线设备联机;
  内置流量计功能,适用于三角堰、矩形堰、等宽堰、巴歇尔槽等各类堰槽的工业污染源排放口的流量测量;
  具有冷藏功能,可恒温冷藏样品,温度可设定;冷藏系统具有车载电源接口,方便野外应用;具有门禁功能,参数两级密码锁定,防止非法操作;丰富的数据查询功能,大容量数据保存功能,方便用户统计分析;
  高可靠蠕动泵,混合式步进电机细分驱动,运行平稳可靠,易拆装的泵头,液体与管路接触无污染、耐高温、耐腐蚀;模块化的程序结构,多CPU控制电路,可编程控制,光电隔离,提高了产品的综合性能;液体流量检测器,自动完成取样口及管路的清洗、排空,保证采集到合格的水样;.控制分瓶装置自动分装样品,分装自动定位准确可靠,可设置分瓶方式,完成单采或混合采集;有自动排空功能,满足各类水质条件,具有管路预淋洗功能;
  地表水取样设备技术指标
  采样程序:可以预先编制10种采样程序,一键式启动;
  采样方式:定时定量采样、定流定量采样、等时等流量比例、等时等液位比例、即时定量等;
  采样记录:可保存10000条采样记录;
  信息记录:可保存至少2000条信息记录,包括系统断电上电、参数修改、设备故障等信息;
  流量查询:2年的每小时、每日、每月、每年流量记录;
  采样程序启动方式:外部信号触发启动、标留样启动、预设时间启动、即时启动、液位标触发启动等;
  通讯信号接口:RS232信号、RS485信号、4-20mA信号、开关量信号;
  显示方式:240*128 LCD中文液晶显示器; 采样方式:蠕动泵吸入式;
  采样速度:每分钟300ml-1200ml可调; 采样间隔:1分钟到9999分钟可调;
  采样量:5ml-9999ml可调; 采样量误差:≤ ±5%;
  等比例采样误差:≤ ±10%; 垂直吸程:≤ 8米;
  水平吸程:≤ 50米; 液体传感器:穿透折射方式液体传感器;
  样品瓶容量:< 1000ml; 样品瓶个数:12瓶:
  分瓶方式:单瓶单样、单瓶多样、多瓶单样; 内部时钟:实时时钟,月累积误差小于10秒;
  采样失败重试次数:3次; 采样管路预淋洗次数:0-3次可设;
  制冷方式:压缩机制冷 样品室温度设置:20℃ ~ -20℃ 可设
  供电电源:AC220V、内置DC+12V锂电池(供采样系统);
  车载电源接口:12V、45W(供恒温冷藏系统);
  整机重量:约15Kg; 外形尺寸:570mm*360mm*500mm;
  地表水取样设备配置清单:
  主机一台 采样瓶 12个 主机电源线一根
  管箍 2个 采水管一根 蠕动管两根(一根备用)
  采样头一个 说明书一份 温控电源线一根
  合格证一份 保修卡一份 车载充电线一根
  数据连接线一根
