PPH安全阀/PPH背压阀/PPH活接式背压阀/PPH法兰式背压阀/塑料背压阀/塑料安全阀系安装于计量泵的正压排放管路上,防止虹吸现象的发生,消除由于投加点压力波动造成的投加量变化,在现场取下调整螺丝上的保护帽,旋转调整螺丝,借助管路中的压力表可调至所需压力,可通过调节螺丝在0 ~ 0.6MPa范围内设置背压。若和脉冲阻尼器配合使用减少水锤对系统的损坏,保持泵的出水口到背压阀有一定的恒压,保持系统流速均恒。
口径:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 。
设定背压范围:0.03 ~ 0.6MPa 。
安全阀简介:
1、隔膜、阀芯由内部弹簧压紧顶住阀座,当系统管路内压力超过预设定的压力时,隔膜、阀芯被顶起,介质泄出至回流管及容器。
2、在现场可通过调节螺丝借助管路中的压力表在0 ~ 1.0MPa范围内设置压力,泄放压力一般设置高于系统压力0.1 ~ 0.2MPa 。
3、安全阀调压不允许超过计量泵的极限压力,安装一般尽量靠近泵的出口处,泵与安全阀之间不应有任何阀门。
4、保护泵的安全和系统的正常运行。
5、口径:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40 。
6、工作压力:1.0MPa 。
7、设置范围:0.03 ~ 1.0MPa 。
塑料原材料名称及适用温度:
UPVC 硬聚氯乙烯 温度-10℃~+70℃ 。
RPP 增强聚丙烯 温度-20℃~+90℃ 。
PPH 聚丙烯 温度-20℃~+95℃ 。
CPVC 氯化聚氯乙烯 温度-40℃~+95℃ 。
PVDF 聚偏二氟乙烯 温度-40℃~+140℃ 。
尺寸表:
规格
L
H
D
d
z
h
DN15
175
181
82
20
22
27
DN20
174
181
82
25
19
29
DN25
202
198
107
32
21
33
DN32
251
198
107
40
31
35
DN40
285
260
155
50
31
60
DN50
355
260
155
63
39
60
DN65
376
260
155
75
41
65
本文中所有文字、数据、图片仅供参考。
PPH背压阀" src="http://img41.mtnets.com/5/20250725/638890293326951745752.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; max-width: 99%; max-height: 99%; vertical-align: middle; height: 500px; width: 500px;">
