发表于:2026-9-1 14:40:25|本帖共 4,347 字 858
本文分享的是仪表基础知识相关,其内容适合于测试仪表初学者对仪表基础知识的掌握程度,本简单仪表试题库附有正确答案,方便仪表工在做试题时参考。 一、填空题 1、热工仪表质量好坏通常由准确度、灵敏度、时滞三项主要指标评定。 2、仪表管路埋地敷设时,应经试压合格和防腐处理后方可埋入;直接埋地的管路连接时必须采用焊接,在穿过道路及进出地面处应加保护套管。 3、在镍铬-镍硅热电偶中,稍亲磁的是镍硅。 4、用差压法测量容器液位时,液位的高低取决于压力差、介质密度和取压点位置。 5、常用的弹性式压力表有膜片式、波纹管式、弹簧管式。 6、喷嘴挡板机构的作用;是把微小的位移转换成相应的压力信号。 7、热电阻测温度;热电阻短路时,显示仪表指示负值;热电阻断路时,显示仪表指示无穷大。 8、工业玻璃水银温度计的型号是WNG,工业玻璃液体温度计的型号是WNY,双金属温度计的型号是WSS。 9、直接安装在管道上的仪表,宜在管道吹扫后压力试压前安装,当必须与管道同时安装时,在管道吹扫前应将仪表拆下。 10、仪表调校的主要内容:调零点、调量程、调线性。 11、仪表常用直流信号的优点有:干扰少、对负载要求简单、远距离传送信息。 12、应用泛的工业核仪表是料位计、密度计、厚度计、核子称。 13、仪表导压管的敷设原则是躲、让、靠。 14、仪表导压管的敷设要求是距离短、横平竖直。 15、自动调节系统的基本要求有:稳定性、快速性、准确性。 16、自动控制系统按控制方式可分为:开环控制、反馈控制、符合控制。 17、万用表一般都能测直流电流、直流电压、交流电压、直流电阻、电平等电量。 18、冰机联锁跳车有:稀油站油压≤0.15MPa冰机跳、排气压力与喷油压力的压差≤0.1MPa冰机跳。 19、放射性液位计中信号检测装置的功能是把料位转换成射线强度信号并使输出的脉冲记数率与料位呈近似线性关系。 20、调节阀的检修应重点检查阀体内壁、阀座、阀芯、膜片+O型环、填料。 21、弹簧范围的选择应从主要的压差、阀的稳定性、和摩擦力三个方面考虑。 22、DCS系统一般有三个地:安全保护地、仪表信号地、本安地。 23、用差压计测量液位,其差压计量程由介质密度和液位高度决定,与封液高度无关。 24、测量氧气压力时,不得使用浸油垫片、有机化合物垫片,测量乙炔压力时不得使用铜垫片。 25、表压力是指以环境压力(大气压力)作为零标准表示的压力。 二、问答题 1、仪表管在安装前为何要进行吹扫清洗? 答:由于管子在制造、运输、保管各个环节中,都不可避免地要产生氧化物垢和泥土等其他污垢,如不把这些污垢在安装前吹扫干净,安装后就难免出现堵塞管路,特别是仪表管子通径又小,在敷设焊接后,管路又较长且弯头又多,管子的堵塞情况可能更加严重,这时再来疏通,那就极为困难,所以管子在安装前必须逐根吹扫干净,才能顺利地投入使用。 2、仪表导管安装前应进行哪些外观检查? 答:应进行如下外观检查:导管外表应无裂纹,伤痕和严重锈蚀等缺陷;检查导管的平整度,不直的导管应调直;管件应无机械损伤及铸造缺陷。 3、压力表在投表前应做好哪些准备工作? 答:①检查一、二次阀门、管路及接头处应连接正确牢固,二次阀门、排污阀应关闭,接头锁母无渗漏,盘根填加适量,操作手轮和紧固螺丝与垫圈齐全完好。②压力表及固定卡子应牢固。⑶电接点压力表应检查和调整信号装置部分。 4、简述孔板检查的基本内容? 答:孔板开口上游侧直角入口边缘,孔板下游侧出口边缘和孔板开孔圆形下游侧出口边缘应无毛刺、划痕和可见损伤。 5、热电阻温度计的主要优点? 答:①测量精度高;②有较大的测量范围,尤其在低温方面;③易于使用在自动测量中,便于远距离测量;④与热电偶相比无参比端误差。 6、热电偶为什么要进行检定? 答:热电偶在工作中,会受到环境、温度、保护套管等影响.使用一段时间后,其热电输出特性会变化,对高温、高腐蚀及特殊测量中影响更大,当输出特性变化超过规定值时,既超出误差范围,会使指示值偏差增大,会导致所控制产品质量下降。因此,要定期进行检定,防止事故发生。 7、热电阻故障有哪些?原因是什么? 答:①仪表示值比实际值低或示值不稳,原因为保护管内有金属屑、灰尘,接线柱间积灰,热电阻短路;②仪表指示无穷大,原因为热电阻断路,引出线断路;③仪表指示负值,原因为仪表与热阻接线有错,热电阻短路;④阻值与温度关系有变化,原因为电阻丝受腐蚀变质。 8、1标准大气压的物理意义是什么? 答:1标准大气压的物理意义是指在温度为0℃和标准重力加速度下760㎜高的水银柱垂直作用在底面上的压力。 9、弹簧管压力表指针不回零有哪些可能原因? 答:指针打弯,游丝力矩不足,指针松动,传动齿轮有摩擦,弹簧管有堵塞,表内有余压。 10、检测一在线使用的电容式压力变送器的输出电流,能否将万用表的表笔直接并联在变送器的两根接线上?为什么? 答:不能,因为万用表电流挡内阻很小,直接并联在变送器的两根接线上,相当于将整个回路短路了,正确的测量是将万用表串联在仪表回路中测量。 11、翻板式液位计的特点是什么? 答:翻板式液位计优点是结构牢固,工作可靠,显示醒目,又是利用机械结构和磁性联系,故不会产生电火花,宜在易燃易爆的场合使用;缺点是当被测介质黏度较大时,浮子与器壁之间易产生黏附现象,使摩擦增大,严重时会卡死浮子,而造成示值错误或引起事故。 12、阀门定位器的作用有哪些? 答:①改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度。②改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后。③改变调节阀的流量特性。④改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制。⑤使阀门动作反向。 13、用孔板测量流量,孔板装在调节阀前为什么是合理的? 答:①用节流装置测量流量时,理论上有两个要求,即流体流动是连续的,并且流体流动过程中遵守能量守恒定律。这就告诉我们孔板不能安装在气液两相并存的地方,以免增大测量误差。②有的液体(如液化烃)经调节阀降压后,有时会有部分气化,形成两相共存。因此,流量孔板应尽量安装在调节阀前,这种安装方式是合理的。 14、有一台正在运行中的气关阀总是关不死,试说出至少五条可能的原因 答:①阀芯,阀座间磨损严重;②调节阀膜头漏气;③阀芯、阀座间有异物卡住;④调节阀前、后压差过大;⑤零点弹簧预紧力过大;⑥定位器输出达不到;⑦阀杆太短。 15、仪表的管路按照作用各分哪几类? 答:可分为测量管路、取样管路、信号管路、气源管路、伴热管路、排污管路、冷却管路。 16、热电偶显示值偏低的原因? 答:①热点极短路;②热电偶接线柱处积灰造成短路;③补偿导线短路;④补偿导线与热电偶极性接反;⑤热电偶热电极变质;⑥热电偶冷端温度补偿不符合要求;⑦补偿导线与热电偶不配套;⑧热电偶与显示仪表不配套;⑨热电偶安装位置不当或插入深度不符合要求。 17、热电偶显示值偏高的原因? 答:①热电偶与显示仪表不配套;②有直流干扰信号进入;③补偿导线与热电偶不配套。 18、热电偶显示值不稳定、波动大的原因? 答:①热电偶接线柱与热电极接触不良;②外界干扰;③热电偶测量线路绝缘破损,引起断续短路或接地;④热电偶安装不牢或外部震动;⑤热电极将断未断。 19、接地的定义是什么? 答:将电路、单元与充作信号电位公共参考点的一等位点或等位面实现低阻抗连接。 20、DCS接地的目的是什么? 答:①DCS接地的目的是为人身安全和电气设备的安全运行;包括保护接地、本安接地、防静电接地、防雷接地;DCS接地的目的;②DCS接地的目的是为仪表信号的传输和抗干扰的工作接地。 21、PID调节中P、I、D各代表什么?它们在自动调节中各起什么作用? 答:P代表比例调节,是依据偏差大小来动作的,在自动调节中起稳定被调参数的作用;I代表积分作用,是依据偏差是否存在来动作的,在自动调节中起消除余差的作用;D代表微分作用,是依据偏差变化速度来动作的,在自动调节中起超前调节作用。 22、仪表工作的七勤有哪些? 答:勤检、勤测、勤校、勤查、勤扫、勤紧、勤修。 23、为何测量有压力的密闭容器的液位不能用压力式液位计? 答:在有压力的密闭容器中,因为液位上部空间的气相压力不一定是定值,所以用压力式液位计来测量液位时,其示值中就包含气相压力值,因此,即使在液位不变时,压力表的示值也可能变化,因而无法正确反映被测液位,所以不能用压力式液位计来测量有压力的密闭容器的液位。 24、热电偶测温使用补偿导线应注意什么? 答:①补偿导线必须与相应型号的热电偶配用;②补偿导线在与热电偶仪表连接时,正、负极不能接错,两对连接点要处于相同的温度;③补偿导线和热电偶连接点不得超过规定使用的温度范围;④要根据所配仪表的不同要求选用补偿导线的线径。 25、DCS的特点? 答:①控制功能多样化;②操作简便;③维护方便;④系统便于扩展;⑤可靠性高;⑥便于与其它计算机联用。 26、气动调节阀的安装注意事项是什么? 答:①调节阀的箭头必须与介质的流向一致,用于高压降的角式调节阀流向是沿着阀芯底进侧出;②安装用螺纹连接的小口径调节阀时,必须要安装可以拆卸的活动连接件;③调节阀应牢固的安装,大尺寸的调节阀必须要有支撑,操作手轮要处于便于操作的位置;④调节阀安装好后,其机械传动应灵活,无松动和卡滞现象;⑤调节阀要保证在全开到全关或从全关到全开的活动过程中调节机构动作灵活且平衡。 27、红外线分析仪测量原理? 答:各种多原子气体对红外线都有一定的吸收能力,但不是整个波段都能吸收,而只是吸收一部分波段,气体不同,吸收红外线的波长也不同,红外线分析仪器就是基于某些气体对不同波长的红外线辐射能具有选择性吸收的特性。 28、写出信号报警和联锁系统产生误动作的原因? 答:①电源失电或电压波动范围超过规定值;②一次发信元件故障;③逻辑元件损坏或继电器故障;④执行器故障 ;⑥连接导线短路或断路。 29、电磁阀常见的故障有哪些? 答:线圈烧坏;阀芯因脏而卡;漏气严重;动作不到位。 30、定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化? 答:定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器就没有了反馈,成了高放大倍数的气动放大器。如果定位器是正作用,即信号增加,输出也增加,则阀杆脱落,输出跑。如果是反作用,则跑零。 仪表工做这些仪表试题的目的是为了熟悉常见仪表的使用和仪表选型。仪表选型大家可关注本站的栏目,在了解仪表性能特点和安装调试须知的基础上,不知觉间您的知识和维修理论水平就得到提高。 在此也推荐大家看一本新书《仪表工文答》:《》以问答的形式,详细分析了自动化仪表及过程控制技术方面的270个问题,包括温度测量、压力测量、流量测量、液位测量、变送器、显示仪表、执行器、过程控制、电子与电器、调校与维修、变频器应用十一章。本站可免费分享给大家。 |
