发表于:2026-9-1 14:16:24|本帖共 1,319 字 1439
电动衬胶法兰蝶阀D941J电动衬胶蝶阀电动全衬包胶蝶阀的优点
电动衬胶法兰蝶阀D941J电动衬胶蝶阀/电动全衬胶蝶阀/电动全包胶蝶阀/防爆电动衬胶蝶阀/电动衬胶法兰式蝶阀/电动全包胶法兰蝶阀/电动开关型衬胶蝶阀/电动调节型衬胶蝶阀/电动橡胶环保防腐蝶阀/电动衬胶防腐蝶阀是通过高温的方式将橡胶与阀体硫化为体,并与电动执行机构组合而成的电动蝶阀,其衬胶的设计可以有效的隔离介质与金属接触,具有定的耐碱盐和弱酸侵蚀性能,可使用在含有腐蚀性的介质当中。电动衬胶蝶阀根据使用工况的不同,可分为全衬胶和半衬胶,确保在不同场所的使用条件下保证蝶阀的密封性、耐腐性。在含有固体颗粒的介质中,橡胶密封比四氟PTFE密封更有耐磨性。
电动衬胶蝶阀是指通过高温的方式将橡胶与蝶阀中的阀体硫化成体,按连接方式般分为法兰式与对夹式,并可根据不同工况的使用要求选择不同性能的密封结构(全衬胶蝶阀、半衬胶蝶阀),以满足在不样的应用场所下保证能够正常的使用。衬胶蝶阀不仅具有防腐、耐磨、无毒、防霉等特点,并且有很好的密封性能,随着化学防腐蚀合成橡胶在蝶阀上的应用, 衬胶蝶阀的使用量也直在不断的提升。
应用范围:
衬胶蝶阀适用于各种不同类型工业管道中液体和气体(包括蒸气)等介质的输送,以及弱腐蚀性流体介质的使用工况当中,做开关两位控制或介质流量大小调节。工作温度般不超过180℃,公称压力≤1.6MPa,广泛应用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等场所。
优点:
1、采用衬胶无销,保证了介质与金属隔离,提高了产品的可靠性。
2、密封面耐磨性好(橡胶耐磨性是铜的七倍)。
3、可分为电动法兰衬胶蝶阀和电动对夹式衬胶蝶阀,可满足使用在不同的管道里。
4、密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏。
5、橡胶材料无任何毒性,并且抗菌、耐老化、耐弱腐蚀,使用寿命长等特点,且产品价格是不锈钢阀门的三分之。
标准规范:
设计制造标准:GB/T 12238-2008
结构长度标准:GB/T 12221-2005
连接法兰标准:GB/T 9113
压力温度等级:GB/T 12224-2005
试验检验标准:GB/T 13927-2008 零件材料:
阀 体:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢
蝶 板:铸铁、球墨铸铁、碳钢、不锈钢 包覆橡胶或氟塑料
阀 杆:碳钢镀镍磷、不锈钢
阀座密封圈:天然胶NR、氯丁胶CR、丁jing胶NBR、三元乙丙胶EPDM、氟橡胶FKM
密封圈使用温度:丁jing橡胶X≤80度; 耐磨橡胶X6≤150度; 氯丁橡胶≤120度; 氟橡胶X7≤150度; 电动衬胶蝶阀是由电动执行器和衬胶对夹蝶阀组成,来实现调节管道压力、流量、温度的大小。适用于适用于温度≤80~150℃如食品、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给排水、气体管道上作调节流量和截流介质的作用。
电动衬胶蝶阀不仅具有优良的防腐、耐碱、盐性能,耐弱酸侵蚀、耐磨、减磨性能,比普通蝶阀使用寿命可明显延长,而且具有无毒、抗菌、防霉等特点,电动衬胶蝶阀主要用于水处理设备配套,广泛用于食品、医药、化工、石油、电力、轻纺、造纸等给水排水、气体管道上作调作充量和截流介质的场合。
