职业卫生监测的核心设备:粉尘采样器在车间环境中的应用
发表于:2026-9-1 13:59:46|本帖共 2,012 字 2057
  在生产车间、矿山、建材加工等场所,空气中悬浮的粉尘颗粒是危害工人健康的主要因素之一。长期吸入粉尘可导致尘肺病、慢性支气管炎等职业性疾病。为了评估作业场所的粉尘暴露水平,采取有效的工程控制和个人防护措施,职业卫生监测工作。粉尘采样器作为采集空气中粉尘样品的关键设备,在车间环境中发挥着重要作用。
   一、粉尘采样器的工作原理与分类
  粉尘采样器通常由抽气泵、流量调节与测量系统、采样头(含滤膜夹)及电池电源组成。工作时,抽气泵以设定的流量将车间空气吸入,空气中的粉尘颗粒被截留在已知质量的滤膜上。通过采样前后的滤膜质量差及采样体积,计算出空气中粉尘的浓度(mg/m³)。
  根据目标粉尘类型的不同,粉尘采样器可分为两类:
  - **总粉尘采样器**:采集空气中全部悬浮颗粒物,无粒径选择。适用于评估一般性粉尘暴露,如水泥厂、化肥厂等。其采样头通常为一个简单的滤膜夹,入口无粒径分离装置。
  - **可吸入性粉尘采样器**:专门采集能够进入人体肺泡区域的颗粒(通常指空气动力学直径在10微米以下的颗粒,即PM10)。采样头前端安装有粒径分离器(如冲击式预分离器或旋风分离器),使大颗粒被阻拦,仅允许小颗粒通过并沉积在滤膜上。这类设备用于评估引发尘肺病的风险,在煤矿、陶瓷、石材加工等行业尤为重要。
  部分更的设备可进一步分离出呼吸性粉尘(直径4微米以下),按照相关标准(如GBZ/T 192)进行规范采样。
   二、车间环境中的采样流程
  在车间开展粉尘采样前,需制定详细的监测方案。步骤如下:
  1. **现场调查**:了解车间的生产工艺、粉尘来源、通风情况、工人作业岗位及停留时间。确定采样点位通常选在工人呼吸带高度(距地面1.2-1.5米),并避开局部涡流区域。
  2. **选择采样器与滤膜**:根据监测目的选择总尘或呼尘采样器。滤膜常用过氯乙烯或玻璃纤维材质,需在干燥器中平衡24小时后用分析天平称量初始质量,准确到至0.01毫克。
  3. **流量校准**:采样前使用皂膜流量计对采样器进行流量校准。总尘采样流量通常为15-40 L/min,呼尘采样流量一般为2 L/min左右。校准误差应控制在±5%以内。
  4. **现场采样**:将称好初重的滤膜装入滤膜夹,连接采样头及采样器。启动设备,记录开始时间及初始流量。采样时间根据预估粉尘浓度确定——浓度高时采样10-20分钟,浓度低时可能需要1-2小时,以保证滤膜增重不低于0.1毫克。采样过程中需观察流量是否稳定,若波动过大则需重新调整。
  5. **样品保存与运输**:采样结束后,用镊子小心取下滤膜,对折放入滤膜盒或纸袋中,避免粉尘脱落。填写采样记录表,注明采样点编号、时间、流量、环境温度及气压。样品应尽快送回实验室进行干燥、称重。
   三、实验室分析与浓度计算
  实验室收到样品后,将滤膜放置在与称初重相同条件的干燥器中平衡(通常24小时),再次称量终重。采样体积需根据现场温度和气压换算为标准状态下的体积(0℃,101.3 kPa)。粉尘浓度计算公式为:
  浓度(mg/m³)=(滤膜终重 - 滤膜初重,mg) / 标准状态采样体积(m³)
  若采集的是呼尘,则计算结果即为可吸入性粉尘浓度。
   四、选型要点与质量控制
  在车间环境中选择粉尘采样器时,需关注以下性能:
  - **流量精度与恒流能力**:滤膜上粉尘积累会导致阻力增加,具备恒流控制的采样器能自动提升功率以维持流量恒定,保证体积准确。
  - **防爆性能**:对于存在可燃粉尘(如煤尘、面粉、镁粉)或(如喷涂车间)的车间,须选用本质安全型防爆粉尘采样器,防止电火花引发事故。
  - **电池续航**:车间采样常需连续监测一个完整班次(8小时),应选择电池容量充足的设备,或支持外接电源。
  - **便携与噪音**:体积小、重量轻的设备方便携带到不同工位;低噪音设计减少对工人作业的干扰。
  - **配套附件**:检查采样头是否与标准滤膜夹兼容,是否易于清洁和更换分离器。
  质量控制方面,每批样品应至少携带2个现场空白(将滤膜带到采样现场但不抽气,随后与样品一同处理),用于扣除运输和环境中可能带来的污染。采样前后需使用同一台流量计校准,且校准人员应经过培训。
   五、监测结果的应用
  粉尘采样器获得的浓度数据与国家标准《工作场所有害因素职业接触限值》(GBZ 2.1)中的限值进行比较。若超标,企业应采取改进措施,如增设除尘系统、湿式作业、加强局部排风或为工人配备高等级防尘口罩。定期监测也可验证治理效果,并为工人职业健康体检提供依据。
   结语
  粉尘采样器是职业卫生监测体系中不可替代的工具。从现场布点、流量校准到滤膜称重计算,每一个环节都影响数据的可靠性。正确选用粉尘采样器类型(总尘或呼尘)、严格执行采样规范,能够真实反映车间环境中的粉尘暴露水平,为保护劳动者健康提供科学依据。对于企业而言,投资合适的粉尘采样设备并建立常态化监测机制,是履行职业卫生管理责任的重要环节。
聚焦厂家发展
2026-9-26 20:24:30|本帖共 6 字 回复
多看资讯,提升专业水平
2026-10-20 08:04:19|本帖共 11 字 回复
