无油螺杆鼓风机是采用汤炎博士开发的Y-4型线双螺杆转子;多种压比Vi设计,针对不同排气压力应用,提供不同内压比机头,达到率。更节能、更环保、性能和可靠性达到水平。 专为鼓风机开发的高效螺杆转子型线Y-4; 进口SKF高速轴承,轴承寿命>100,000小时; 主机五年保固; 变频调节,更加节能降耗; 高效节能电机。
进气过滤器,进气过滤精度可以达到15um,压力损失不超过500Pa,洁净进气,低压降进,高效率,进气排音设计,辅助隔音罩,噪音更低。 润滑油泵/油箱/冷却系统,强制润滑系统,主动散热,提供稳定的主机运行环境,保证主机运行更加平稳可靠。 控制系统,7英寸彩色图文触屏控制,界面友好,操作简便;24小时预警通知,提供远程操作支持;智能动态显示,故障分析恢复,多机联控;逆转保护,多点温度检测和控制保护,自动调节负荷率控制保护等。 的集成技术,可靠和表现的系统,安装简单,运行稳定。 开山干式螺杆鼓风机系统高度集成化。螺杆主机采用的“型线”与传统罗茨风机相比,大大节约了能耗; 通过孔口与齿间的优化,大大降低了机组的噪音。针对于每一个用户的要求,开山都会量身定做特定的方案,使产品做到质、、。
开山无油螺杆鼓风机特点: 噪音控制:开山在各方面增加隔音处理,主机转子优化、撬装化隔音房、消音器、隔音材料等各方面,以此来达到工业上“静”的诠释。 高精度过滤及油分系统:专业定制的高精度重载纳米材质空气过滤器,过滤精度达99.9%@3μm,有效的保护了主机以及轴承。润滑油过滤精度达99.99%@10μm,为压缩机主机提供洁净的润滑油。高效油分系统,切向进气,内设挡板,在离心力,重力,以及撞击作用下,绝大部分油滴已经被分离,再经过油分芯的聚合过滤作用后,排气含油量低于3ppm。 运行状态监控系统:根据设备运行过程中产生的各种信号,进行数据采集、存储、处理和分析,掌握设备的运行现状,对已经形成或将要形成的故障进行分析诊断。判定故障的部位和产生原因,预测预报设备未来的技术状况。 电气控制系统:设计的压缩机电气控制系统是保证其安全可靠运行的重要措施。电气控制系统电路配线简洁、可靠,检修方便。
