发表于:2026-9-1 13:13:46|本帖共 1,060 字 4122
平板硫化机可用于多种橡胶制品的硫化。本机装有PLC程式控制彩色触摸屏,人机界面操作系统,可设定压力、温度、时间和排气次数,硫化过程显示及监控,所设模压程式全自动完成。采用更的线性调压模块,使输出电压与控制电压(电流)成比例线性调节,升温过程不再有超温现象。加热装置采用Y形结构(星形方式),*解决常规厂家造成的三相电负载不平均,加热过程通断维持供电方式,延长加热装置寿命以及提高精度。平板硫化机操作时,将原料放于铸模内,置于电热平板间,在额定温度下施加压力,使原料硫化后再放置于下层平板间水冷成型,以供试验,作为工厂生产配料的依据。同时也可做压制塑料片材试验。 平板硫化机的常见故障: (1)轴头磨损 由于硫化机为金属材质,硬度较高,在生产运行过程中受到振动冲击和其他复合作用力,导致部件形成间隙,造成磨损。传统的修复方法有堆焊、热喷涂、电刷渡等,但几种方法都存在一定弊端:堆焊会使零件表面达到很高温度,造成零件变形或产生裂纹,影响尺寸精度和正常使用,严重时还会导致断裂;电刷渡虽无热影响,但渡层厚度不能太厚,污染严重,应用也受到了极大的限制。西方国家针对上述问题多应用高分子复合材料方法。其具有的综合性能及在任何时间内可机械加工的特征,可以满足修复后的使用要求及精度,还能降低设备在运行中承受的冲击震动,延长使用寿命。因材料是“变量”关系,当外力冲击材料时,材料会变形吸收外力,并随着轴承或其它部件的胀缩而胀缩,始终和部件保持紧配合,降低磨损的几率。针对大型硫化机的磨损,也可采用“模具”或“配合部件”针对损坏的设备进行现场修复,避免设备的整体拆卸,大限度地部件配合尺寸,满足设备的生产运行要求。 (2)焊缝渗漏 硫化机在运行过程中,因为受振动、磨损、压力、温度以及反复拆装等影响,各结合面的静密封部位漏油现象非常普遍,常见的有硫化机热板焊缝渗漏等。既造成油品的浪费,又影响企业的现场管理。传统治理方法要拆卸并打开硫化机后,更换密封垫片或涂抹密封胶。 (3)底板腐蚀 硫化机底板多为普通碳钢,轮胎靠高温蒸汽进行硫化,此过程中冷凝的部分水渗透到底板表面,造成底板表面局部腐蚀后凹凸不平。由于底板表面腐蚀严重,与隔热板表面不能严密配合,在较大压力下极易造成隔热板破损。传统方法多堆焊后重新机加工或者更换新设备为主,目前则可以采用高分子复合材料进行现场修复。由于材料具有粘着力、良好抗腐蚀性,良好抗压强度,可有效的解决硫化机底板在运行过程中冷凝水对底板腐蚀造成凹凸不平,从而避免隔热板的破坏,为用户设备正常运行、安全生产提供了良好的保障。 |
