根据不同场所需要不同的用量: 在具体使用的时候,也需要看看使用的场所有哪些,要是本身水质比较干净,而在使用的时候就可以少量的进行使用。也可以起到很好的净化效果,在现在市场中的受欢迎程度也非常高。很多人都是知道了这一点之后才可以更好的选择,让产品在整个市场中得到更多人的认可,就可以更好的进行使用。 根据不同的水质情况进行使用: 在具体使用的时候也需要看看具体的水质情况,要是水质比较好,就可以使用少量的粉状活性炭,而是水质比较差,就需要使用多一点的活性炭。这样在整个使用过程中才可以发挥更好的功能作用,就可以带来更多的一些好处,让大家都可以知道产品的优势性能。
粉状活性炭孔径越小,吸附能力越强: 一、粉状活性炭孔隙具有发达的中孔结构,吸附容量大、快速过滤等特性,靠碳分子与被吸附分子的引力而形成的,孔径越小,吸附能力越强。 二、分子运动理论:一切物体均由分子或原子组成,分子(原子)间有间隙。分子(原子)是处于停息漫无规则的热运动状态,分子间相互碰撞很频繁,在标准状态下,分子间有相互作用力,一般表现为引力。 三、碰撞分子的直径与粉状活性炭孔隙直径要匹配,当分子直径略小于孔径时,分子碰到粉状活性炭孔以后难于跑出来,即被吸附了。被吸附的分子数量多,表明粉状活性炭吸附能力越强。只有孔隙直径大于0.45nm而小于2.0nm的微孔才能吸附有毒有害气体,而正好粉状活性炭的这些微孔占总孔数的90%以上,所以对吸附这些有毒有害气体的效果而言,粉状活性炭是很理想的。 综合以上就可以看出,粉状活性炭在整个市场中确实使用得非常广泛,而在具体的用量上也需要根据不同的场所来进行选择。只要可以更好的使用,就可以说明产品在使用过程中具备的优势价值非常明显,而我们在了解清楚这一点之后,也可以更好的选择产品。 |
