【ASTM-DIN艾司坦丁仪器】快速温度变化试验箱(快温变)的使用和注意事项
发表于:2026-9-1 11:46:25|本帖共 6,185 字 2858
       一、用途:
  快速温度变化试验箱适用于电子元器件的安全性能测试提供可靠性试验、产品筛选试验等,同时通过此装备试验,可提高产品的可靠性和进行产品的质量控制。高低温冲击试验箱是航空、汽车、家电、科研等领域的测试设备,考核和确定电工、电子、汽车电器、材料等产品,在进行高低温试验的温度环境冲击变化后的参数及性能,使用的适应性,适用于学校,工厂,,研位,等单位。
  二、快速温变(湿热)试验箱注意事项:
  1、在高温试验中,如温度改变达不到试验温度值时,可以查看电气系统,逐一打扫缺点。如温度升得很慢,就要查看风循环系统,看一下风循环的调理挡板是否开启正常,反之,就查看风循环的电机作业是否正常。如温度过冲凶猛那么就需要整定PID的设置参数。如果温度直接上升,过温维护,那么,控制器出缺点,需替换控制外表。
  2、设备在试验运行过程中偶然呈现缺点时,控制外表上呈现对应的缺点显示提示并有声讯报警提示。操作人员可以对照设备的操作运用中的缺点,打扫一章中快速查看出属于哪一类缺点,即可请专业人员快速打扫缺点,以确保试验的正常进行其它环境试验设备在运用中还会有其它的现象,那就要具体现象,具体分析和打扫。
  3、在做湿热试验中,呈现实践湿度会抵达99%或者实践湿度与方针湿度相差很大,数值低的很多,前者的现象:或许是湿球传感器上的纱布单调引起,那就要查看湿球传感器的水槽中是否缺水,水槽中的水位是由一水位控制器主动控制的,查水位控制器供水系统是否供水正常,水位控制器作业是否正常。另一种或许就是湿球纱布因运用时间长,或供水水质纯净度的原因,会使纱布变硬,使纱布无法吸收水分而单调,只需替换或清洗纱布即可打扫以上现象。后者的现象主要是加湿系统不作业,查看加湿系统的供水系统,供水系统内是否有必定的水.量,控制加湿锅炉水位的水位控制是否正常,加湿锅炉内的水位是否正常。如以上一切都正常那就要查看电气控制系统,这要请专业修理人员进行检修。
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器环境模拟试验设备,满足如下国际国内行业标准:
    GB/T 16422.1 2019、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 2014、GB/T 16422.4 2014、GB/T 1865 2009、GB/T 16585 1996、GB/T 15255 2015、GB/T 15596 2009、GB/T 17875 1999、GB/T 7762 2014、GB/T 13642 2015、GB/T 14274 2003、GB/T 14831 2003、GB/T 9871 2008、GB/T 3511 2018、GB/T 3681 2011、GB/T 17603 2017、GB/T 11039.3-2005、GB/T 11206-2009、GB/T 14522-2008、GB/T 16259-2008、GB/T 18244-2000、GB/T 18424-2001、GB/T 18830-2009、GB/T 18950-2003、GB/T 19394-2003、GB/T 22771-2008、GB/T 31881-2015、GB/T 31973-2015、GB/T 32088-2015、GB/T 3512-2014、GB/T 35804-2018、GB/T 40512-2021、GB/T 5137.3-2002、GB/T 6808-1986、GB/T 12967.4-2014、GB/T 8013.3-2018、GB/T 8426-1998、GB/T 8427-2019、GB/T 8429-1998、GB/T 8430-1998、GB/T 18833-2012、GB/T 9276-1996、GB/T 23987-2009、GB/T 12754-2016、GB/T 13448-2019、GB/T 23983-2009、GB/T 24508-2020、GB/T 8814-2017、GB/T 12527-2008、GB/T 17657-2013、GB/T 24135-2009、GB/T 22411-2008、GJB 150.11A-2009、ISO 4892-1 2016、ISO 4892-2 2006、ISO 4892-3 2006、ISO 4892-3 2004、ISO 11341 2004、ASTM G53 88、ASTM D750、ISO 4582 2007、ASTM D3611、ISO 1431/1 2004、ISO 1431/2、ISO 2440 1997、ISO 6914 2004、ISO 4665 2016、ISO 877 1994、ASTM D5272 92、ISO 105-G03 1993、ASTM D518 1999、ISO 4892-82、ASTM G53-84、ISO 4892 1993、JIS K7212-1995、ISO 1431.1-1989、ISO 4892-1994、ISO 11758 1995、EN 13758、ISO 8580 1987、IEC 61345 1998、ISO 12040 1997、ISO 188 2011、ISO 1431-3 2000、ISO 3917 2016、ISO 2135-84、ISO 6581 2010、ISO 105-B01 1994、ISO 105-B02 2014、ISO 105-B03 1994、ISO 105-B04 1994、ISO 2810 1974、ISO 11507 2007、ISO 1419-1995、GB/T 16422.1 2006、GB/T 16422.2 2014、GB/T 16422.3 1997、GB/T 16422.4 1996、GB/T 1865-1997、GB/T 15255-1994、GB/T 15596 2009、GB/T 15596 2021、GB/T 14274 1993、GB/T 3511-2008、GB/T 12831 1991、GB/T 3681-2000、GB/T 14519-1993、GB/T 17603 1998、GB/T 11041-1989、GB/T 11206-1989、GB/T 14522-1993、GB/T 16259-1996、GB/T 18830-2002、GB/T 5137.3-2002、GB/T 12967.4-1991、GB/T 8013.3-2007、GB/T 8426-1987、GB/T 8427-2008、GB/T 8429-1987、GB/T 8430-1987、GB/T 18833-2002、GB/T 1767-1979、GB/T 9276-1988、GB/T 12754-2006、GB/T 13448-2006、GB/T 24508-2009、GB/T 8814-2004、GB/T 12527-1990、GB/T 17657-1999、GJB 150.11A-1986、GB/T 10119-2008、GB/T 10123-2001、GB/T 10125-2012、GB/T 10126-2002、GB/T 10127-2002、GB/T 10587-2006、GB/T 10834-2008、GB/T 11377-2005、GB/T 12000-2017、GB/T 12085.4-2010、GB/T 12967.3-2008、GB/T 13452.4-2008、GB/T 1771-2007、GB/T 14092.5-2009、GB/T 14093.4-2009、GB/T 14165-2008、GB/T 14834-2009 、GB/T 16266-2019、GB/T 16267-2008、GB/T 17897-2016、GB/T 18912-2002、GB/T 19291-2003、GB/T 19292.1-2018、GB/T 19292.4-2018、GB/T 19355.1-2016、GB/T 19745-2005、GB/T 20853-2007、GB/T 20854-2007、GB/T 24195-2009、GB/T 2423.17-2008、GB/T 2423.18-2021、GB/T 26323-2010、GB/T 28416-2012、GB/T 31588.1-2015、GB/T 35858-2018、GB/T 4797.6-2013、GB/T 5170.8-2017、GB/T 6461-2002 、GB/T 6465-2008、GB/T 7998-2005、GJB 150.11A-2009、ISO 6509、ISO 8044、ISO 9227、ASTM G48、ISO 4543、ISO 4611-2010、ISO 9227 2006、ISO 4623-1 2000、ISO 7253 1996、ISO 8565 1992、ISO 6505 2005、FED-STD-101、FED-STD-101C、IEC 61701 1995、ISO 11845 1995、ISO 9223 2012、ISO 9226 2012、ISO 14713-1 2009、ISO 10062 1991、ISO 16701 2003、ISO 14993 2001、ISO 16151 2005、IEC 60068-2 1981、IEC 60068-2-52 1996、ISO 4623-2 2003、ISO 21207 2004、IEC 60721-2-5 1991、ISO 10289 1999、ISO 4541 178、ASTM G110 1992、GB/T 10125-1997、GB/T 10125-2021、GB/T 10587-1989、GB/T 10834-1989、GB/T 12000-2003、GB/T 12085.4-1989、GB/T 12967.3-1991、GB/T 1771-1991、GB/T 16266-2008、GB/T 16267-1996、GB/T 2423.17-1993、GB/T 2423.18-2012、GB/T 4797.6-1995、GB/T 5170.8-2008、GJB 150.11A-1986、GB/T 10586-2006、GB/T 10589-2008、GB/T 10590-2006、GB/T 10591-2006、GB/T 10592-2008、GB/T 2422-2012、GB/T 2423.1-2008、GB/T 2423.2-2008、GB/T 2423.3-2016、GB/T 2424.6-2021、GB/T 5170.10-2017、GB/T2423.1-2008、GB/T2423.22-2012、GB/T2423.4-2008、GB/T 10263-2006、GB/T 11606-2007、GB/T 18102-2020、GB/T 23828-2009、GJB 150.4A-2009、GJB 150.9A-2009、GJB 150.3A-2009、GJB 150.8A-2009、GJB 150.12A-2009、GJB 150.14A-2009、GJB 150.22A-2009、GJB 150.24A-2009、GJB 150.25A-2009、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-3-5、IEC 60068-5-2 1990、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-2 2007、IEC 60068-2-78 2012、IEC 60068-2-1 2007、IEC 60068-2-14 2009、IEC 60068-2-30 2005、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、MIL-STD-810F 2000、GB/T 10586-1989、GB/T 10589-1989、GB/T 10590-1989、GB/T 11159-1989、GB/T 10591-1989、GB/T 10592-1989、GB/T 2422-1995、GB/T 2423.1-2001、GB/T 2423.2-2001、GB/T 2423.3-2006、GB/T 2424.6-2006、GB/T 5170.10-2008、GB/T2423.1-2001、GB/T2423.22-1987、GB/T2423.22-2002、GB/T2424.13-2002、GB/T2423.4-1993、GB/T 10263.1、GB/T 10263.10、GB/T 11606.1、GB/T 11606.17-1989、B/T 18102-2007、GJB 150.4A-1986、GJB 150.9A-1986、GJB 150.3A-1986、GJB 150.11A-1986、GJB 150.12A-1986、GJB 150.14A-1986、GJB 150.22A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.24A-1986、GJB 150.5A -2009、GJB 150.5A-1986、通用 ASTM G151、ASTM G154、 JISD 0205、SAE J2020、 涂料 ASTM D3794、ASTM D4587、FED-STD-1418、GM 9125P、JISK5600-7-8、ISO 11507、ISO 20340、M598-1990、NACE TM-01-84、NISSAN M0007、PrEN 927-6、 粘合剂 ·ASTMC1184、ASTM C1442、ASTM D904 、ASTM D5215、UNE 104-281-88、 塑料 ANSI C57.12.28 、ANSL.A14.5 、ASTM D4329·ASTMD4674、ASTM D5208 、ASTM D6662 、DIN 53384 、ISO4892-3、 JISK3750 、UNE 53.104、 屋面材料 ANSURMAPR-1-1990、 ASTM D4799 、ASTM D4811 、ASTM D3105、 ASTM D4434 、ASTM D5019、BS 903、Part A54 、CGSB-37.54-M 、DIN EN 534、 印刷油墨/美术材料 ·ASTM D3424 、ASTM F1945、 纺织品 AATCC TM 186、ACFFA Guideline
    ASTM-DIN 艾司坦丁仪器,代理销售:
    【德国Binder宾德】环境模拟箱MK 56、MK 115、MK 240、MK 400、MK 720、MK 1000、MKF 56、MKF 115、MKF 240、MKF 400、MKF 720、MKF 1000、MKT 115、MKT 240、MKT 400、MKT 720、MKT 1000、MKFT 115、MKFT 240、MKFT 400、MKFT 720、MKFT 1000;真空安全干燥箱烘箱E 28、ED 23、ED 400、ED 56、ED 115、ED 260、ED 720、FD 56、FD 115、FD 260、FD 720、FED 56、FED 115、FED 260、FED 720、FD 23、FED 400、FP 53、FP 115、FP 240、FP 400、FP 720、M 53、M 115、M 240、M 400、M 720、ED-S 56、ED-S 115、FD-S 56、FD-S 115、VD 23、VD 56、VD 115、VDL 23、VDL 56、VDL 115、FDL 115
    【美国Q-Lab】氙灯老化试验箱Q-SUN Xe-1、Q-SUN Xe-2、Q-SUN Xe-3;紫外老化试验箱QUV/se、QUV/spray、QUV/cw、QUV/uvc、QUV/basic;Q-FOG SSP、Q-FOG CCT、Q-FOG CRH
    【其他进口品牌:亚太拉斯Atlas、爱斯佩克ESPEC、伟思富奇Weiss Technik、Voetsch、美墨尔特Memmert、SUGA】
