得利特(北京)科技有限公司 主营产品:运动粘度测定仪、粘度测定仪、开口闪点测定仪、闭口闪点测定仪、颗粒计数器、颗粒度检测仪、微量水分测定仪、卡尔费休水分测定仪、水分测定仪、馏程测定仪、蒸馏仪、酸值测定仪、硫含量测定仪、凝点倾点测定仪、精密露点仪、硅酸根分析仪、COD测定仪、便携式溶解氧分析仪、油耐压测试仪、抗乳化测定仪 公司介绍: 得利特(北京)科技有限公司专注分析仪器的研发、生产和销售长达25年,致力于为全国企业提供高性能的自动化的分析仪器和专业化的技术咨询、培训等服务。 目前,公司拥有自主知识产权仪器80多种,2019年,被评为北京市国家**企业。 得利特公司以石化科学研究院,中国计量科学研究院,北京铁道科学研究院,航空油液检测中心等科研院所的专家为技术班底,集思广益,推出系列精品润滑油、燃料油、润滑脂添加剂等石油化工产品分析检测仪器,得到用户的广泛赞誉。 得利特注重技术服务,愿与用户一起进步,为推动中国油品分析检测技术的发展贡献自己的微薄之力。公司以北京的研发销售中心,吉林市的生产制造中心,深圳、浙江、山东、吉林、成都、西安等枢纽城市的服务中心逐步形成完整的生产销售服务体系,这使我们能更好的为全国各地的客户朋友提供及时的服务,为国人提供国产精品仪器。 得利特(北京)科技有限公司以北京的研发销售中心,吉林市的生产制造中心,深圳、浙江、山东、吉林、成都、西安等枢纽城市的服务中心逐步形成完善的售后服务体系,我们也将能更好的为全国各地的客户朋友服务,专注油品检测领域是我们的方向,打造国产分析仪器品牌是我们的目标,让得利特员工和伙伴与企业共同发展共赢是我们的原则,同时得利特也愿为中国企业油液检测、设备润滑管理的进步贡献自己的绵薄之力。 网址:https://www.delite.com.cn/ 联系方式:18600631915 或 010-80764046 地址:北京市昌平区新元科技园E座206 统一社会信用代码:91110114MA006QF304 注册资本:1000万(元) 注册时间:2016-07-04 推荐型号:得利特B1160 COD测定仪 B1160 COD测定仪采用高精度高亮长寿命LED光源和光学结构,恒流光源技术,主要检测水质COD指标,搭载智能检测系统,引导检测模式,配合滤波算法滤除干扰,提高数据准确性。仪器适用于化工、石油、焦化、造纸、冶金、酿造、医药等工业废水及各种生活污水监测,广泛应用于工业废水、城市污水、生活污水及江湖流域地表水废水的检测。 适用标准:HJT399水质化学需氧量的测定快速消分光光度法 仪器特点: 1、光源优势,光源采用高亮发光二极管。 2、采用精密比色池设计,使用光源一致,可以解决由于光源误差带来的检测结果误差问题,检测结果更加精准。 3、智能程序,7寸触摸屏,语音向导,操作视频内置观看,支持中/英文,快速上手。 4、手动/自动打印,内置微型热敏打印,可开启自动打印或手动打印,可打印当前数据及储存的历史数据。 5、多种数据传输方式支持WIFI、RJ45等,检测数据亦可通过U盘导出。 6、安全可靠,支持特殊定制。 技术参数: • 检测量程:0-15000mg/L(分段)可扩展,控温范围:室温~120℃ • 检测下限:5mg/L • 示值误差:≤±4% • 光化学稳定性:20min内数值漂移小于0.001A • 重复性:≤2% • 通讯接口:USB导出/WIFI等 • 显示方式:触摸屏显示 • 时钟显示:年、月、日、时、分(掉电工作) • 功率消耗:20W • 工作电源:AC220V±10% 50Hz • 环境温度:5~40℃ • 相对湿度:≤85% • 仪器尺寸:400mm×320mm×150mm • 仪器重量:6.0 kg 推荐型号:A1020自动开口闪点测定仪 A1020自动开口闪点测定仪采用模拟控制集成软件,模块化结构,符合国标、美标等标准。应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。 适应标准:ASTM D92、GB/T3536 仪器特点: 1、采用彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,触摸屏式键盘,对预置温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单导向式输入功能。 2、模拟跟踪显示升温与试验时间的函数曲线,具有中文操作软件提示修改功能,配有试验日期、试验时间等参数提示功能。 3、配有标准RS-232计算机接口,下位机储存120组历史数据,与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存,传送数据,上位机可修改下位机参数。 4、可以计算大气压强的修正值。 5、扫描、点火、检测、打印数据自动完成。 6、电子引火,强制风冷。 7、可检测燃点。 技术参数: • 工作电源: AC220V±10%, 50Hz • 量程:室温~400℃;分辨性:0.1℃ • 重复性:≤4℃ 再现性:≤8℃ • 升温速度:符合GB/T3536标准 • 点火方式:电子引火、气体火焰 • 环境温度:5℃~40℃ • 相对湿度:≤85% • 功率:≤500W • 外形尺寸:520mm×360mm×310mm • 仪器重量:16kg 推荐型号:A1190自动闭口闪点测定仪 A1190自动闭口闪点测定仪在测试样品使用环境为密闭环境时(如变压器油),测定石油产品的闭口闪点值。以触摸屏代替键盘操作,液晶大屏幕LCD全中文显示人机对话界面,全屏触摸按键提示输入,方便快捷,开放式、模糊控制集成软件,模块化结构,符合国标、美国、欧盟等标准。广泛应用于铁路,航空,电力,石油行业及科研部门等。 适应标准:GB/T261、GB/T21615、ASTM D93 仪器特点: 1、彩色液晶大屏幕显示,全中文人机对话界面,触摸屏式按键,对可预值温度、试样标号、大气压强、试验日期等参数具有提示菜单导向式输入。 2、模拟跟踪显示温升与试验时间的函数曲线,具有中文误操作软件提示修改功能,配试验日期 、试验时间等参数提示功能。 3、配有标准RS-232、485计算机接口,下位机储存120组历史数据,与计算机相连可大容量存储数据并可长期保存传送数据,上位机可修改下位机参数。 4、可以计算大气压强的修正值。 5、开盖、点火、检测、打印数据自动完成,电子引火,强制风冷。 技术参数: • 量 程:室温~300℃ • 分辨性:0.1℃ • 重复性:≤2℃ • 再现性:≤4℃ • 点火方式:电子引火、气体火焰 • 环境温度:5℃~40℃ • 环境湿度:<85% • 整机功耗:≤400W • 工作电源: AC220V±10%,50Hz • 外形尺寸:505mm×320mm×310mm • 仪器重量:16kg 推荐型号:A1030油液颗粒污染度检测仪(手动) A1030油液颗粒污染度检测仪(手动)用于液压油、润滑油及水乙二醇抗燃液清洁度的现场检测,检测清洁度直观易读,并能帮助维护工程师判断油品污染物的性质,判断污染物的来源,是现代工厂维护的检测设备。应用于航空航天、石油化工、交通港口、钢铁冶金、汽车制造等领域。 适应标准:DL432 NAS1638,ISO 4406、GB/T20082(滤膜不同,显微镜不同,价格再议) 仪器特点: 1、准确目测5~150μm颗粒污染情况。 2、颗粒成份一目了然,快速分析污染级。 3、操作方便,快捷适用。 技术参数: • 显微镜:100倍 • 检测颗粒:5μm~150μm • 检测等级:NAS等级00-12,ISO等级1-24 • 环境温度:15~55℃ • 相对湿度:≤85% • 外形尺寸:540mm×400mm×340mm • 仪器重量:10.2kg A1031S油液颗粒污染度检测仪 A1031S油液颗粒污染度检测仪专业用于油液中污染粒子的分布大小尺寸及等级检测的仪器。该仪器采用光阻法(遮光法)原理研制,适用于液压油、润滑油、抗燃油、绝缘油和透平油等颗粒污染度的检测。可提供快速、准确、可靠、可重复的检测结果及完整的污染监测分析报告。 适应标准:NAS1638、GB/T18854、ISO4406、ISO11171、DL/T432、GJB-420B、GJB-420A、GB/T14039、SAE4059F-CPC、SAE4059F、SAE749D、ГOCT17216、QC/T29104、JB/T9737、HH005 应用领域:应用于航空、航天、电力、石油、化工、交通、港口、冶金、机械、汽车制造等领域。 仪器特点: 1、采用国际液压标准委员会指定的光阻(遮光)法计数原理。 2、高精度激光传感器,测试范围宽,性能稳定,噪声低,分辨率高。 3、采用精密高压注射泵取样方式,可自行设定取样体积,进样速度稳定,取样精度高。 4、采用了正负压结合的进样系统,可实现样品脱气,适合不同粘稠度的检品测试。 5、内置压力传感器,可以设置压力值,并自动判断舱体内气压,保证安全 6、内置空气净化系统,保证测试不受污染。 7、内置多重校准曲线,可兼容所有国内外常用标准进行校准。 8、内置NAS1638、GB/T18854、ISO4406、ISO11171、DL/T432、GJB-420B、GJB-420A、GB/T14039、SAE4059F-CPC、SAE4059F、SAE749D、ГOCT17216、QC/T29104、JB/T9737、HH005等多种常用标准,支持自定义标准测试,并可根据客户需求设置所需标准。 9、内置数据分析系统,一次测试可以给出所有标准的测试数据和污染度等级 10、内置粘度、水分和温度传感器模块,在准确测试颗粒分布的同时提供粘度、水分含量饱和度和ppm值和温度参考值(选配) 11、可任意设定粒径尺寸,内置近万个粒径,便于进行颗粒度分析 12、可采用标准取样瓶或取样杯等多种取样容器,满足不一样行业的检测要求。 13、全功能自动彩色触摸屏操作,支持中英文双界面,内置打印机,结构简洁大方,操作简单方便。 14、可进行单通道以及多通道校准,实现自动校准功能 15、内置数据分析系统,可根据标准自动判定样品等级。 16、具有RS232接口,可连接电脑或实验室平台进行数据处理。 17、可有偿提供**颗粒度计量测试站“中国航空工业颗粒度计量测试站”校验报告。 18、具有大量数据存储、打印功能,可存储1000组数据且支持U盘存储数据。 技术参数: • 光源:半导体激光器 • 粒径范围:0.8um~600um • 检测通道:64通道,任意设置粒径尺寸 • 分辨力:优于10% • 重复性:RSD<2% • 粘度范围:**350mm2/s(cSt)(粘度过大需要配合加热或稀释方法检测) • 取样体积:0.2~100ml • 取样精度:优于±0.5% • 取样速度:5mL/min~80mL/min • 气压舱**真空:-0.08MPa • 气压舱**正压:0.8MPa • **颗粒浓度:12000~40000粒/mL • 外形尺寸: 400mm×400mm×630mm • 仪器重量:21.9kg • 工作电源:AC220V±10%,50Hz 温度(选配):采集范围:1~100℃ ; 采集精度:1℃ 水活性(选配):采集范围:1~100%RH ; 采集精度:1%RH 含水量(选配):采集范围:1~300ppm ; 采集精度:1ppm
