东莞激光打标机生产厂家以多年的经验得出以下结论:
①电压表有指示罕见于供电线有开路。及脚踏开关或手动开关接触不良。检查:用万用表测量。处置惩罚:修理或更换。
②电压表无指示罕见保险丝断,或电路有开路。检查用万用表测量。处置惩罚:更换保险丝,或接通电路。
③电源指示灯不亮罕见保险丝断,进线接触不良,指示灯线路不良或指示灯已坏。检查:检查保险丝,检查电源进线,检查指示灯回路。处理方法:更换保险丝,修复导线及更换指示灯。
④连续烧保险丝常见于机内有短路,及机内有严重污物。检查:逐级查线,多为高压部分有短路。处理方法:修复短路,清除污物。
⑤东莞激光打标机内有放电声或电弧光常见机内有尘埃,积水或空气湿度太大及有腐蚀性气体。检查:明处观察放电点。处理方法:清除尘埃、积水等物,更换工作环境。
⑥激光输出不稳见于东莞激光打标机内有接触不良之处,东莞激光打标机内有轻微断续短路点。检查:逐级查线。处理方法:更换导线,重新焊接线头。
近年来,东莞激光打标机在个工业加工中得到广泛的应用,深受工业界的青睐。激光打标技术是现代一种精密加工方法,与电火花加工,腐蚀,机械刻划,印刷等传统的加工方法相比,具有传统工艺所的优势:
1、激光加工没有污染源,是一种清洁无污染的高环保加工技术。
2、激光刻划精细,线条可以达到毫米和微米量级,采用激光标刻技术制作的标记伪造和更改都非常困难,对产品防伪极为重要。
3、采用激光做加工手段,与工件之间没有加工力的作用,具有无接触,无切削力,热影响小的优点,保证了工件的原有精度。同时,对材料的适应性较广,可以在多种材料的表面制作出非常精细的标记且耐久性非常好。
4、激光加工系统与计算机数控技术相结合可构成高效自动化加工设备,可以打出各种文字,符号和图案,易于用软件设计标刻图样,更改标记内容,适应现代化生产高效率,快节奏的要求。 |
