涂料的用量与涂刷遍数有关,根据技术和防护要求以及现场的实际情况
发表于:2026-9-1 10:48:43|本帖共 575 字 1069
       污水池防腐如果做的不好,不但使用的时候会出现各问题,而且污水池的使用寿命也会很短,很容易造成腐蚀穿孔,导致污水池的高腐蚀性污水通过腐蚀孔洞流入地下,污染地下水和土壤,那样造成的危害就实在太大了。因此,污水池的防腐蚀是很重要的。目前有 效的防腐材料一是要保涂层与基层的附着力要好;二是涂层致密,屏蔽性好,免污水渗 透;三是涂层需具有很强的耐强酸强碱性。烟台鲁蒙防水防腐材料公司开发的污水处理池防腐涂料—VRA-LM防腐涂料,耐酸碱盐防腐涂料—就具有以上三个特点。
  涂料的用量与涂刷遍数有关,根据技术和防护要求以及现场的实际情况,计算厚度。根据涂刷面积大小,需要用到量,对用量进行一个大概的估算后,购买时就可以一次购足,以免先后分次购买造成的成本增加。钢材基层粗糙度的处理,粉尘,异物导致涂布率的变化,基材表面按技术标准处理。
  不同涂刷方法具有不同的优缺点,如果是关注降低耗防腐这一点,那就应该选择刷涂和滚涂两种方法。而如果更看重上速度以及上的细腻程度,那么还是选喷涂吧。施工工具对耗量也有影响,在施工前,应根据采用的施工方法选用规格合适,质量较优的施工工具,比如好的笔刷、滚筒或喷嘴较小的喷枪等。
  鲁蒙VRA-LM 防腐防水隔热涂料涂刷也是一项比较细致的活,在涂刷时,对工人进行严格监工。要严格按照防腐方案施工,监督,知道,从长远看,也是降低涂料耗损量的有效方法。
