电子地磅防策略分析
发表于:2026-9-1 10:05:59|本帖共 647 字 367
       电子地磅防策略分析:
    1.采用数字式电子地磅现阶段*使用的数字式电子地磅通常都采用数字式称重传感器和数字式称重显示仪表,并且两者之间是通过厂家独特的通信协议进行联系的。这就造成如果要对通信信号做手脚,那么就必须破解厂家的通信协议才能实现,而这对*技术的要求非常髙,是*般人员*无法掌握的。因此,用数字式电子地磅替代传统的模拟式电子地磅,不但可以提*计董称重的*性,而且对那些利用遥控装置来破环传输信号的手段也具有非常显著的预防效果。
    2.称重传感器电缆线的防护电子地磅在安装时,会有*小部分通信电缆暴露在外,而为了不给行为有机可乘,我们可以对暴露电缆采用包塑软管或不锈钢软管进行防护,以防止信号电缆外露而被破坏串接遥控装置。
    3.采用不同基础结构对于利用车辆停靠位置进行的行为,可以通过在电子地磅的基础结构上采取不同的设计方法来加以避免。例如,在贵阳电子地磅基础两侧设置护栏等设施,以达到防止司机用车轮靠在护栏上的行为;在电子地磅的两侧留出*定宽度的检修通道,以迫使车辆只能停留在称台的有效范围内等等。
    4.摄像控系統可以在电子地磅的两端安装摄像机,对汽车在电子地磅的前后两端是否存在压边、靠边等情况进行监视,以杜绝司机利用车辆停靠位置来进行的行为。同时,将摄像机和云台等装置联合使用,司磅员可以通过控制云台转动来从多个角度进*步观察。zui后,可以将摄像机拍摄到的图像与称重数据进行自动存档,还可以在磅房内加装摄像机,对司磅员的操作行为进行录像并存档,这样就可以有效杜绝司磅员出现工作不认真或等行为。
从基础到进阶都有覆盖,体系很完整。
2026-9-9 21:54:58|本帖共 17 字 回复
