高压清洗机在使用一段时间后,有时候会出现噪声变大的情况,其是什么因素造成的呢?黑猫集团小编总结出以下三个因素。 原因一:高压清洗机叶轮变形造成动平衡失调或者叶轮没有安装到位,导致和电机轴配合不恰当,故而产生噪音。除此之外,止逆阀安装不到位,进而卡死导致排烟不顺利,也会导致噪音增大。 原因二:如果不是经常更换止逆阀,我们可以重新安装一下止逆阀。如果是这里的问题,当重新安装止逆阀后,噪声自然就会减少。 原因三:如果不是经常进行更换叶轮,我们可以重新安装叶轮再次进行试机。如果是这里的问题,当重新安装叶轮后,噪声自然就会减轻。 |
