本文由济南赛成电子科技有限公司提供
西林瓶电子壁厚底厚测试仪是医药、食品等行业用于精确测量玻璃或塑料西林瓶壁厚与底厚的专业设备,适用于食品、药品、化妆品等行业玻璃瓶、塑料瓶的瓶底及瓶壁的厚度测量。可满足输液瓶、啤酒瓶、口服液瓶、安瓿瓶、西林瓶、PET塑料瓶等产品壁厚底厚的测量。
一、执行标准
该仪器符合多项国家标准:GB/T 2641、GB/T 2639、YBB00332002-2015、YBB00332003-2015、YBB00032004-2015
二、技术特性
7寸触摸屏控制,人机接口时尚、便捷
采用双传感器测试玻璃瓶壁厚底厚方式
直线轴承式测试装置,满足不同种类的玻璃瓶底厚和壁厚测试
测试数据触摸屏操作、结果自动统计
专业电脑测试软件,曲线图显示,数据保存
标准RS485接口配置、计算机软件支持、结果多种单位显示
仪器自带微型打印机,可打印设备序号、样品批号、试验人员、测试结果、检测时间等完整试验信息
产品符合GMP用户四级权限
试验曲线实时展示试验过程中厚度的变化趋势
专门的计算机通信软件,可进行试验的实时显示及数据的分析处理 、数据保存
具备 ISP 在线控制、升级功能,可按照要求远程更改试验功能
中英文双语切换,方便客户语言切换选择
三、应用场景与价值
质量控制
防止破损:通过检测壁厚与底厚均匀性,减少运输、储存过程中因外力导致的破裂风险,保障药品安全性。
法规遵循:符合GB12415-90、YBB00332002-2015等国家药包材标准,满足药品生产企业对包装材料的严格质量控制需求。
工艺优化
通过数据分析追踪产品质量变化,及时调整生产参数(如温度、压力、时间),降低废品率与生产成本。
检测厚度不均等缺陷,帮助企业优化模具设计与成型工艺,提升产品一致性。
行业覆盖
适用于制药、食品、化妆品等行业,可测试玻璃瓶、塑料瓶(如PET瓶)的壁厚与底厚,满足多样化包装需求。 |
