发表于:2026-9-1 08:53:27|本帖共 1,531 字 935
防护闸阀阀体的连接部位,通常采用桦槽式或凹凸式平垫片密封,近年来,"O"形密封圈密封,也获得了普遍的应用。禅槽式平垫片密封,是将平垫片安装在封闭槽中,这种结构在密封面上,可产生很高的密封比压,通常远远超过垫片材料的屈服限度,从而了的密封性。其适用于压力大于等于4OMPa的中高压阀门。这种密封结构的缺点是:当拆卸阀门时,垫片难于从密封槽中取出,如果硬性取出,往往会将垫片损坏。凹凸式平垫片密封,是将平垫片安装在凹凸面法兰的密封面上,与樟槽式平垫片密封结构相比,具有拆卸阀门时,垫片容易取出,由于密封槽呈阶梯状,因此加工工艺性能不错有优点。平垫片的材料,根据工艺参数和流体性质,可选用铝、紫铜、1Cr18Ni9Ti和橡胶石棉板等。氟塑料也是常用的垫片密封材料,但由于其具有冷流性,如果密封结构设计不当,将导致不良后果。
下面,是关于防护闸阀的阀杆设计特点的介绍
一、螺纹部位和光杆部位的同心一致,克服了长期困扰国内滚丝工艺中易扭曲、易损滚丝模的问题。
二、端部位T型槽采用锻压成型工艺,速率还不错,成本还行。
三、光杆部位精度达到镜面效果,启闭轻松,密封性不错。
四、整套阀杆生产工艺达到水平。
五、倒关部位采用数控技术一次成型,精度不错,倒关密封性能不错。
六、新型阀杆螺纹采用自制挤压,螺纹,精度准。
防护闸阀阀体连接部位密封,就其密封性质而言属于静密封。阀杆是阀门中重要的受力零部件,阀杆材料需要具有足够的强度和韧性,能不怕介质、大气及填料的腐蚀,不怕擦伤,工艺性能不错。为了提升阀杆表面、抗磨损的性能,一般应对其表面进行处理。目前,制造阀杆的材料,国内大部分使用马氏体不锈钢,但这种不锈钢不怕缝隙腐蚀能力较弱,这是由于酸性物质的作用,使阀杆表面的钝化膜破坏而产生的局部腐蚀,因此好采用奥氏体-铁素体双相不锈钢,可以增强阀杆不怕缝隙腐蚀的能力,从而使阀杆处的泄漏的控制。"O"形密封圈,其结构简单,制造方便,只要密封结构,装配后就能产生足够的径向挤压变形,可不必轴向加载即可达到密封,因此,将其用作法兰连接密封,可以减小法兰的结构尺寸,从而减轻阀门的重量。对于低压小通径阀门,为减小阀体结构尺寸和重量,阀体一般采用内螺纹连接,而连接处的密封元件也可采用平垫片或"O"形密封圈。
防护闸阀注脂作业需要注意哪些事项?下面,为您详细介绍一下:
一、阀门无法注入润滑脂是由于阀轴(杆)实施注脂作业时,阀轴(杆)内密封压力不可以超过2068MPa,一旦超过,应检查注脂枪是否有故障,注脂枪出脂口处出入口阀是否打开。
二、阀门注脂枪若,应检查注脂嘴是否堵塞,即缓慢拧下注脂嘴,安装到注脂枪出脂孔处,通过对注脂嘴注脂,观察注脂嘴能否出脂,若不出脂,表明注脂嘴本体内单向阀出现故障,应替换注脂嘴。
三、若注脂嘴能出脂,需检查位于注脂嘴下游注脂孔内的单向阀(一般的阀门注脂孔内安装此单向阀),采用工具将其旋出进行检查,若有生料带等堵塞物要进行清理,属于严重故障的应进行替换。
四、阀门注脂后有时会发生阀座密封注脂管路堵塞,致使阀座注脂孔出现出脂不均匀或不出脂现象,此时,可将阀门从全开状态关闭15°~25°后观察阀座出脂孔,并用软质工具轻轻疏通,再进行注脂观察。
五、需要特别注意的是,在阀球转动过程中不能注脂,以免损坏阀座密封。一般情况下,球阀每侧阀座有4个注脂嘴的出脂比较均匀,有2个注脂嘴的出脂相对不均匀。
六、检查阀门处于全开位,完成注脂作业后,先检查球型止回阀通径是否与阀座内腔平面平齐,若存在差异,应调解执行器上的开限位螺栓,阀门达到全开,否则,阀门一旦安装就无法判断阀门是否在全开位。 |
