搅拌碳酸钡物料耙式制粒机进出物料方便
发表于:2026-9-1 08:07:01|本帖共 678 字 4273
       产品概述:
    真空耙式干燥机是一种新颖卧式间歇式真空干燥设备,湿物料经传导蒸发,带有刮板搅拌器不断清除热面上的物料,并在容器内推移形成循环流,水份蒸发后由真空泵抽出。本机采用大面积夹层加热方式,传热面大,热效率高,设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
    真空耙式干燥机机身中间为圆柱形,器身内外分为三层,中间夹套加热介质可以是导热油循环(压力
    真空耙式干燥机操作简单,进出物料方便,大幅度减轻了工人劳动强度,同时也减少了物料在干燥过程中受到的环境污染,提高了产品质量,符合药品管理规范“GMP”的要求。
  工作原理:
    真空耙式干燥机装置用蒸汽夹套间接加热物料,并在高真空下排气,因此特别适应不耐高温、在高温下易于氧化的物料或干燥时容易产生粉末的物料(如各种燃料),以及干燥过程中排除的蒸汽或溶剂必须回收的物料干燥作业。真空耙式干燥机中干燥物料含水量或溶剂量高达到90%,而低的只有15%。干燥物料有浆状、膏状的、粒状的、粉状的,也可以是纤维状的。这些物料干燥后的含水率一般达到0.1%,甚至0.05%。
  设备特点:
  1、本机采用夹层与内搅拌同时加热方式,传热面大,热效率高。
  2、本机设置搅拌,使物料在筒内形成连续循环状态,进一步提高了物料受热的均匀度。
  3、本机设置搅拌,从而可顺利进行浆状、膏状、糊状物料干燥。
  适用范围:
  1、医药、食品、化工等行业进行以下物料干燥。
  2、适用于浆状、膏糊状、粉状物料。
  3、要求低温干燥的热敏性物料。
  4、易氧化、易爆、强刺激、剧毒物料。
  5、要求回收有机溶剂的物料。
   技术参数:
