发表于:2026-8-31 17:57:50|本帖共 1,598 字 24
MR-J4-11KA三菱伺服详细规格说明:
[输出]
. 额定电压:三相AC170V
. 额定电流:68.0A
[主电路电源输入]
. 电源|频率:三相AC200V~240V 50Hz/60Hz
. 额定电流:46A
. 允许的电压变动:三相AC170V~264V
. 允许的频率变动:±5%以内
[控制电路电源输入]
. 电源·频率:单相AC200V~240V 50Hz/60Hz
. 额定电流:0.3A
. 允许的电压变动:单相AC170V~264V
. 允许的频率变动:±5%以内
. 消耗电量:45W
[接口用电池]
. 电源|频率:DC24V ±10%
. 电源容量:0.5A(包含CN8接头信号)
[控制方式] 正弦波PWM控制电流控制方式
[允许再生电力] 外置再生电阻器(标准附属件)500w(800w)
[动态制动器] 外加选项
[通信功能]
. USB:与个人电脑等的连接(对应MR Configurator2)
. RS-422/RS-485:最多32轴,1:n通信
[编码器输出脉冲] 对应(ABZ相脉冲)
[模拟监视器] 2通道
[位置控制模式]
. **输入脉冲频率:4Mpps(差动输入时),200kpps(集电极开路输入时)
. 定位反馈脉冲:编码器分辨率(伺服电机梅旋转一周的分辨率): 22位
. 指令脉冲倍率:电子齿轮A/B倍 A=1~6777216,B=1~6777216, 1/10 < A/B < 4000
. 定位完成脉冲宽度设定:0pulse~165535pulse(指令脉冲单位)
. 误差过大:±3转
. 转矩限制:通过参数设定或者外部模拟量输入((DC0V~+10V/**转矩)进行设定
[速度控制模式]
. 速度控制范围:模拟量速度指令1:2000,内部速度指令1:5000}
. 模拟量速度指令输入:DC0V~±10V/额定转速(通过 [Pr.PC12] 能够更改10V时的转速)
. 速度变动率:±0.01%以下(负载变化:0%~100%), 0%(电源变化±10%) ±0.2%以下(环境温度:25±10℃)**拟量速度指令时
[转矩控制模式]
. 模拟最转矩指令输入 C0V~±8V/**转矩(输入阻抗:10kΩ~12kΩ)
. 速度制限:通过参数设定或者外部模拟量输入((DC0V~±10V/额定转速)进行设定
[位置模式] 不支持
[全封闭控制] 2线式通信方式
[机器端编码器接口] 三菱电机高速串行通信
[保护功能]
. 过电流保护、再生过电压保护、过载保护(电子热继电器)、伺服电机过热保护、编码器异常保护、再生异常保护、电压不足保护、瞬时掉电保护、超速保护、误差过大保护
[安全功解] STO(IEC/EN 61800-5-2)
[安全性能]
. 第三者认证规格(注6):ENISO 13849-1 种类3 PL d. EN 61508 SIL 2, EN 62061 SIL CL2, EN 61800-5-2 SIL2
. 响应性能:8ms以下(STO输入OFF-->能源切断)
. 测试脉冲输入(STO): 测试脉冲周期:1Hz-25Hz 测试脉冲关断时间:**1ms
[构造(保护等级)] 强冷、开放(IP20)
[重量] 6.2kg
MR-J4-11KA三菱伺服:MR-H10AN/B,MR-H20AN/B,MR-H40AN/B,MR-H60AN/B,MR-H100AN/B,MR-H200AN/B,MR-H350A/B,MR-H500A/B,MR-H700A/B,MR-H11KA/B,MR-H15KA/B,MR-H22KA/B等。(菱友汇:来自日本,服务中国,三菱一站式服务。)
菱友汇是JOMO株式会社<中能创美(北京)科技有限公司>旗下工控品牌,来自日本,服务中国,三菱的朋友,工控的伙伴;菱友汇专注非主流的三菱工控产品,帮助中国客户解决三菱厂家及其代理不能解决的问题,专业解决各种三菱疑难杂症。(菱友汇:来自日本,服务中国,三菱一站式服务。)
