发表于:2026-8-31 17:50:26|本帖共 1,114 字 23
(A820 5.5K、A820-5.5K、FR-A820-00340)三菱变频器FR-A800系列200V,功率为5.5Kw。FR-A820-5.5K价格(FR-A820-00340价格)
三菱变频器
FR-A820-5.5K-1
(FR-A820-00340)产品规格说明:
1、适用电机容量(kW)**1:SLD 7.5、LD 7.5、ND(初始设定) 5.5、HD 3.7
2、输出
·额定容量(kVA)**3:SLD 13、LD 12、ND(初始设定) 9.1、HD 6.7
·额定电流(A):SLD 34、LD 31、ND(初始设定) 24、HD 17.5
·过负载电流额定**4
SLD:110% 60s、120% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
LD:120% 60s、150% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
ND(初始设定):150% 60s、200% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
HD:200% 60s、250% 3s (反时限特性) 周围温度40℃
·额定电压**5:3相 200~240V
·再生制动
制动晶体管:内置
**制动转矩**7:100%转矩·2?**6(FR-ABR使用选件时为100%转矩·10?)
3、电源
·额定输入交流电压·频率:3相200~240V 50Hz/60Hz
·交流电压允许波动范围:170~264V 50Hz/60Hz
·频率允许波动范围:±5%
·额定输入电流(A)**8:SLD 45.1、LD 41.6、ND(初始设定) 33.4、HD 22.6
·电源设备容量(kVA)**9:SLD 17、LD 16、ND(初始设定) 13、HD 8.6
4、其它规格
·保护结构(IEC 60529)**10:封闭型(IP20)
·冷却方式:强制风冷
·大约重量(kg):6.7
============================备注==========================
**1、表示适用电机容量是使用三菱标准4极电机时的**适用容量。
**2、0.2kW电机仅对应V/F控制。
**3、额定输出容量为输出电压220V时的容量。
**4、过负载电流额定的%值表示与变频器的额定输出电流之比的比率值。反复使用时,必须等待变频器和电机降到100%负载时的温度以下。
**5、**输出电压不能大于电源电压。在设定范围内可以变更**输出电压。但是变频器输出侧电压的峰值为电源电压的1.414倍左右。
**6、有内置制动电阻器
**7、是ND额定基准的值。
**8、额定输入电流为额定输出电流时的值。额定输入电流随电源电抗(包括输入电抗器和电线)的值而变。
**9、电源容量是额定输出电流时的值。随电源侧电抗(包括输入电抗器和电线)的值而变。
*10、FR-DU08: IP40(除了PU接口部分)
