三菱触摸屏GT2508-VTWD性能规格
发表于:2026-8-31 17:49:27|本帖共 1,378 字 28
  GT2508-VTWD三菱触摸屏是三菱新款的8.4寸触摸屏,VGA[640*480] TFT液晶显示器 65536色 内存 32MB DC电源 白色外观。
  本公司三菱8.4寸白色外框AC电源型触摸屏GT2508-VTWD价格好,
  三菱触摸屏GT2508-VTWD性能规格:
  【显示部】
  显示软元件:TFT彩色液晶屏
  画面尺寸:8.4寸
  GT2508-VTWD分辨率:VGA:640*480点
  显示尺寸:170.9(W)*128.2(H)[mm]
  显示字符数:
  ·16点阵标准字体时:40字*30行(全角)
  ·12点阵标准字体时:53字*40行(全角)
  显示颜色:65536色
  亮度调节:32级
  可登录**画面数:4096画面
  背景灯ED(不能更换)
  背景灯寿命:约60000小时(使用环境温度25℃,显示亮度50%时的时间)
  【触摸屏】
  方式:模拟电阻膜方式
  键尺寸:最小2*2点(每键)
  同时按下点数:不可同时按下
  寿命:100万次以上(操作力度0.98N以下)
  【用户存储器容量】
  用户存储器容量:存储用存储卡(ROM):32MB、动作用存储卡(ROM):80MB
  寿命(写入次数):10万次
  【内部时钟精度】±90秒/月(环境温度25℃)
  【电池】GT11-50BAT型锂电池,环境温度25℃约5年(寿命)
  【内置接口]】
  RS-232
  ·lch:115200/57600/38400/19200/9600/4800bps
  ·接口形状-sub9针(公)
  RS-422/485
  ·接口形状-sub9针(母)
  以太网:
  ·lch数据传送方式:10BASE-T/100BASE-TX
  ·接口形状:RJ-45(模块插头)GT2508-VTWD
  USB(主机):1ch(背面) **传送速度--高速480Mbps 接口形状:USB-A
  USB(设备):lch(背面) **传送速度--高速480Mbps 接口形状:USB Mini-B
  SD卡:lch支持SDHC(**32GB)
  扩展接口:通讯模块/选项模块安装用
  侧面接口:通讯模块安装用
  【蜂鸣器输出】单音(音程、音长可调整)
  【POWER LED】发光色:2色(青色、橙色)
  【保护结构】正面:IP67F 柜内:IP2X
  【GT2508-VTWD外形尺寸】241(W)*194(H)*52(D)[mm]
  【面板开口尺寸】227(W)*176(H)[mm]
  【重量(安装配件除外)】1.5KG
  【对应软件包】GT Works3 Versionl.108N以后
  【冷却方式】自冷
  【GT2508-VTWD输入电源规格】
  输入电源:DC24V
  电源电压:DC24V(+25%、-20%)
  耗电量:
  ·**负载时:31以下
  ·本体单体:8以下
  ·本体单体 背景灯熄灭时:6W以下
  冲击电流:5A以下(20ms、环境温度250C、**负载时)
  容许瞬停时间:10ms以内
  噪声耐量:噪声电压1500Vp-p、噪声幅度1μs、通过噪声频率为25~60Hz的噪声模拟器
  耐电压:电源端子总括-地线间AC1500V 1分钟
  绝缘电阻:电源端子总括-地线间DC500V通过绝缘电阻表10MΩ以上
  适用电线尺寸:0.75mm2~2mm2
  适用压接端子:M3螺栓用的压接端子RAV1.25-3, V2-S3.3, V2-N3A, FV2-N3A
  适合的紧固扭矩(端子排端子螺栓):0.5N.m~0.8N.m
