磁力恒温搅拌器系列你了解多少?
发表于:2026-8-31 17:23:43|本帖共 1,226 字 18
  磁力恒温搅拌器系列(带定时)(带定时)采用无刷直流电机和优质强磁力磁钢,无级调速,调速性能好,搅拌力强,配电接点水银温度计可自动控制加热温度,加热功率无级可调,外壳铝合金整体铸成,还设有转速数字显示。 设有机械定时,搅拌棒选材不锈钢,有抗腐蚀性能,操作简便,运转平稳,无级调速,小而强有力的马达能在较广的速度范围内对高粘度的液体溶液进行精密的搅拌,特别适合搅拌大体积的样品,是石油、化工、冶金、食品、医药卫生、环保、生化实验室、分析室、教育科研的工具。
  型号搅拌容量定时范围控温范围控温精度
  90-2100-1000ml0-30min或常开室温~100℃±1℃
  国华磁力恒温搅拌器系列(带定时)的主要应用领域及具体场景拆解:
  1. 基础理化实验与样品前处理
  这是磁力搅拌器最“出场率"**的环节,几乎遍布所有理工科实验室。
  溶液配制与稀释: 无论是配制标准溶液、缓冲液,还是日常的实验试剂稀释,国华的基础款(如 HJ-3、85-2)都能快速让溶质均匀分散,告别手动摇匀的酸痛。
  加速溶解与反应: 在常温或加热状态下(控温可达100℃),通过磁力子的高速旋转,能显著加快固体在液体中的溶解速度,或者促进两种不互溶液体的乳化反应。
  样品消解与萃取: 在环保或化工检测中,对水质、土壤样品进行酸消解或有机溶剂萃取时,需要长时间恒温搅拌以确保反应。
  2. 化学合成与高温反应
  针对一些需要高温加热的复杂实验,国华的重型设备同样能胜任。
  蒸馏与回流: 比如使用 HJ-8(DF-1) 集热式恒温磁力搅拌器,它的控温范围可高达300℃(可加热油浴),不仅能提供很大的搅拌力,还能作为加热源,广泛应用于有机合成中的蒸馏、回流以及样品的高温干燥和烘焙。
  3. 多头平行实验与对比研究
  如果你面临“多组样品同时处理"的需求,国华的多头搅拌器就是提高效率的神器。
  平行对照试验: HJ-4AC/HJ-6AC多头恒温恒速磁力搅拌器 具备多组试瓶同时加热搅拌的功能,且每组都能单独控制温度和转速。这非常适合药物研发、催化剂筛选或教学实验中需要设置多个对照组的情况,既保证了实验条件的一致性,又节省了时间。
  4. 生物、医疗与卫生检验
  在生物医药和环境微生物检测领域,对设备的稳定性和温和性要求较高。
  培养基与试剂复溶: 冻干试剂、粉末状培养基在加水复原时,使用低转速恒温搅拌可以避免产生过多气泡,同时保持适宜的培养温度。
  细胞培养液预热与混匀: 在进行细胞实验前,需要对培养液进行预温和混匀,国华搅拌器(如 90-2带定时款)操作安静且控温精准(±1℃),不会干扰实验环境。
  5. 行业专属应用场景
  除了上述通用场景,国华搅拌器还深入到了具体的行业一线:
  环保监测(水/土/气): 用于水质分析前的药剂反应、土壤提取液的搅拌等。
  石油化工: 用于油品添加剂的分散、高分子材料的合成前聚等。
  食品检测: 食品添加剂溶解、重金属元素萃取前处理等。
  高校教学: 由于其皮实耐用、性价比高,常被用于高校本科生的普通化学、有机化学、分析化学等基础教学实验中。
