汽车启动驻车锂电池包CCS:特普生以自研NTC芯片,守护每一次启停
发表于:2026-8-31 15:05:27|本帖共 1,893 字 1525
       汽车启停电池包的核心挑战,在于高频大电流充放电与宽温域工况下的温度精准管控 —— 寒冬低温启动、机舱高温炙烤、瞬间大电流温升,每一次波动都直接影响电池寿命与启动可靠性。CCS 集成母排(Cells Contact System)作为电芯连接与信号采集的核心载体,不只是电流传输的 “血管”,更是感知电芯温度的 “神经中枢”。特普生深耕温度采集领域十余年,以自研 NTC 芯片 + 一体化 CCS 研制,为启停电池包打造高可靠、高精度的热管理解决方案,从源头解决行业痛点。
  启停电池区别于普通动力电池,具有高频率、大电流、宽温域的工作特性:启动瞬间电流可达数百安培,短时间内产生大量热量;工作温度覆盖 - 40℃~+85℃,温差波动剧烈。传统 CCS 依赖外购通用 NTC 传感器,存在三大硬伤:低温下精度漂移(误差达 3-5℃)、温升响应滞后(8-15 秒)、长期冷热交变易老化失效,导致 BMS 策略失准、热失控风险升高。
  特普生 CCS 母排,集成自研 NTC 温感件与 FPC 柔性线路、铜汇流排、绝缘结构件,通过热压合一体化成型,兼顾大电流承载、单电芯级温度 / 电压采集、高绝缘防护三大核心功能。既解决传统线束繁琐、易老化的问题,更以芯片级温控能力,为启停电池包构建全生命周期安全屏障。
  不同于行业普遍外购 NTC 芯片的模式,特普生是国内极少数具备NTC 芯片自主研发、流片、封测全链路能力的企业,从半导体掺杂配方到精密激光调阻,全程自主可控。植入 CCS 母排的自研 NTC 温感件,带来四大核心优势:
  级高精度,一致性:自研芯片精度达 **±0.3%**,B 值精度 ±0.5%,-40℃~+85℃宽温域内阻值漂移极小;批量生产一致性远超行业标准,消除外购芯片批次偏差导致的数据失真。
  毫秒级快响应,实时预警:采用微型化芯片封装,热响应时间 **≤3 秒 **,瞬间大电流温升即刻捕捉,杜绝传统传感器响应滞后导致的过温风险。
  车规级高可靠,长效稳定:通过 IATF16949、AEC-Q200 车规认证,耐高温老化、抗湿热、抗振动;绝缘耐压达 5000VDC,适配启停电池包高压环境,长期使用无性能衰减。
  一体化集成,深度适配:芯片与 CCS 母排 FPC 精准匹配,阻抗兼容,避免外购芯片与母排适配不良导致的信号损耗;可根据启停电池包结构,定制温感布局,实现关键点位全覆盖。
  特普生(TOPOS):国家、专精特新企业,自研 NTC 芯片 + CCS 一体化研制,聚焦汽车启停、储能两大核心场景,产品适配妙益、骆驼、超威等锂电池制造商,以 “芯片级温控 + 高可靠集成” 形成差异化壁垒。
  东莞硅翔:深耕新能源动力电池 CCS 集成,出货量位居,擅长 FPC 与母排一体化设计,配套主流车企与储能厂商。
  深圳壹连科技:上市企业,电连接组件综合方案商,具备 FPC/CCS 一体化量产能力,客户覆盖宁德时代、特斯拉等,规模化生产优势显著。
  Amphenol(安费诺):连接器,FPC 采样 CCS 方案先发优势明显,深耕汽车与储能领域,产品适配动力电池系统。
  Molex(莫仕):高集成 Volfinity 电池接触系统供应商,信号完整性技术,擅长复杂工况下的电连接与信号采集解决方案。
  ElringKlinger(爱尔铃克铃尔):德国老牌汽车供应商,CTP 无模组电芯连接系统经验丰富,产品适配欧洲储能与新能源汽车市场。
  在启停电池包安全与可靠性要求持续升级的当下,温度采集的精准度与稳定性,直接决定电池包的使用寿命与安全底线。特普生坚持 “芯片自主、一体化研制” 的核心战略,不做简单的母排集成商,而是从温度感知的源头 ——NTC 芯片入手,解决行业长期存在的精度、响应、可靠性痛点。
  每一款特普生 CCS 母排,都承载着我们对安全、精准温控的执着追求:自研芯片筑牢精度根基,一体化工艺保障长期可靠,定制化设计适配多元场景。未来,特普生将持续深耕温度采集核心技术,以自研 NTC 芯片为核心,为汽车启停、储能等领域提供更安全、更高效、更可靠的 CCS 集成母排解决方案,与行业伙伴共建新能源产业高质量发展新生态。
  特普生是国家、专精特新“小巨人”企业。主要研制NTC芯片、热敏电阻、温度传感器、食品温度探针、储能线束、储能CCS等温度采集产品系列。一体化研制、一致性品质的特普生,竞争力优势明显:自主研制NTC芯片核心技术及实现0.3%精度;发明(国内12项、美国5项,欧洲1项)、实用新型百项、保留开技术2项;为新能源产品、大消费品与工业品提供了定制化的温度采集技术。
  文章链接:https://www.temp-sen.com/knowledge/1114.html,部分素材来源于网络,若有不适,请及时联系我们删除。
