新能源电池 PACK 模组运输模拟振动可靠性试验机产品介绍
发表于:2026-8-31 15:02:49|本帖共 1,953 字 1022
       随着新能源乘用车、商用车与储能行业持续发展,动力电池 PACK、模组从工厂出库、长途物流转运至整车装配全程持续承受颠簸、往复振动载荷。运输过程产生的交变力学应力,易造成电芯移位、汇流排焊点疲劳、高压接插件松动、壳体密封失效等隐患,严重时会引发绝缘异常、漏液等安全问题。按照 GB 38031、GB/T 31467.3、UN38.3 等国内外行业规范,电池 PACK 出厂前必须完成运输模拟振动可靠性验证,三轴电磁式振动试验机成为电池研发、量产抽检、第三方认证实验室的核心检测设备。
  一、设备核心测试用途
  本款振动试验机专为动力电池模组、整包开发,完整复刻公路物流、铁路、船舶运输过程中的不规则颠簸与持续振动工况,可开展多项合规验证项目:
  UN38.3 运输振动测试
  模拟锂电池跨区域运输振动环境,三轴正弦扫频循环测试,核查电芯固定结构、外包装防护、密封胶条耐受能力,满足锂电池运输鉴定检测要求。
  整车行驶随机振动耐久试验
  复现铺装路、颠簸路面无规则振动载荷,检验 PACK 框架、模组支架、螺栓紧固结构强度,排查线束磨损、冷却管路渗漏风险。
  共振扫频摸底测试
  7Hz~2000Hz 全域扫频,定位电池包固有共振点,优化减震结构与壳体设计,规避行车、运输过程共振放大损伤。
  带电同步振动监测
  测试全程同步采集单体电压、模组压差、温度、绝缘电阻,模拟带 BMS 通讯的真实带电工况,验证振动下电气系统稳定程度。
  通过标准化振动应力筛选,可提前暴露结构、焊接、装配环节潜在缺陷,为 PACK 结构优化、夹具加固、外包装改良提供实测数据支撑,助力产品满足整车厂供应链准入审核条件。
  二、设备结构与适配电池行业专项设计
  整机采用电磁驱动方案,对比机械式振动台,波形失真更低、加速度调节区间更广、多模式切换灵活,针对电池 PACK 重载、高压安全、长时间连续测试做专项优化:
  高刚性重载工作台
  加厚合金台面搭配加强筋结构,支持小型模组、中型电池包、大容量储能 PACK 多种规格试件承载;可配套定制仿装车工装夹具,保证样品安装姿态与实车运输状态一致,减少测试数据偏差。
  三轴同步振动系统
  X/Y/Z 三轴向独立驱动,可单轴、双轴、三轴同步运行,完整复现运输多维度复合振动,贴合国标多向振动测试流程要求。
  标准化多模式振动控制器
  内置正弦扫频、随机振动、定频耐久、对数扫频等标准程序模板,内置 GB/T 31467、UN38.3 预设参数,操作人员直接调用即可开展合规试验;控制系统自动存储振动曲线、电压温度监测数据,支持导出完整检测报告,便于认证资料留存。
  锂电专属安全防护配置
  设备配备过载、超位移、过加速度自动停机保护;整机可靠接地,降低高压电池测试静电风险;预留外接测温、电压采集接口,测试中出现压差突变、温升异常可即时报警,降低样品损坏概率。
  长效稳定散热系统
  大功率风冷散热结构,支持实验室 24 小时不间断耐久测试,适配电池厂量产批量 ESS 应力筛选场景,减少频繁停机维护频次。
  三、完整标准化测试流程
  样品预处理
  电池 PACK 按规范完成充放电循环,待容量差值稳定在标准区间内,调整至规定 SOC 状态,静置至温度均匀。
  工装固定
  使用刚性夹具将电池模组 / PACK 按照运输装车姿态紧固于台面,避免测试中试件滑移碰撞,保证振动载荷均匀传递。
  参数设定与带电监测对接
  在控制器调取对应标准程序,连接电压采集仪、温度传感器,全程实时记录电气与温度数据。
  三轴循环振动测试
  依次完成垂直、横向、前后轴向扫频或随机振动,严格遵循标准规定时长、加速度、频率区间运行。
  试验后综合判定
  振动结束静置观察后,开展外观检查、绝缘耐压、充放电容量复测;无壳体开裂、漏液、接头松脱、单体电压大幅偏移即为测试合格。
  四、适配应用场景与适用标准
  适用场景
  动力电池研发实验室:新品 PACK 结构摸底、共振排查、运输方案验证;
  锂电池生产车间:出厂批量振动抽检,剔除装配工艺不良品;
  第三方检测机构:提供 UN38.3、车规振动认证检测服务;
  储能电池企业:工商业储能模组、大型储能 PACK 可靠性验证;
  整车零部件实验室:车载电池系统入厂可靠性检测。
  适配主流标准
  国内:GB 38031-2020、GB/T 31467.3-2015、GB/T 2423 系列;
  国际:UN38.3、ISO 12405、ECE R100 等动力电池振动测试规范。
  五、设备应用价值
  在动力电池全链条品质管控中,运输模拟振动试验机是bu可或缺的可靠性验证载体。其一,通过实验室前置测试,减少批量产品运输途中故障、售后返工成本;其二,标准化测试数据满足各类认证审核,缩短产品上市周期;其三,通过振动失效分析优化模组固定、线束布局、壳体减震设计,提升 PACK 长期运行安全稳定性。
  设备可根据客户试件尺寸、重量、测试频次定制台面尺寸、激振力、防爆升级配置,适配从小型电芯模组到大容量整车电池包的全品类新能源电池可靠性检测需求。
