发表于:2026-8-31 14:56:55|本帖共 1,155 字 2104
我公司威斯特(上海)传感器仪表有限公司多年来坚持多品种、多品牌、差异化的发展战略,产品覆盖面较大,产品涉及低压电器、液压气动元件、仪器仪表、以及IT网络产品。公司经过多年的经营,已拥有全国范围的稳定客户群体,也完成了较多具有代表性的系统工程,暂如:DCS控制、高压变频、烟气监测、工业调度、仪表成套等,与客户及供应商具有稳定的业务合作基础,并建立了良好的信誉;近几年行业市场竞争极其激烈,公司在市场中不断的突破发展并探求多种思路经营管理,系统集成本地项目工程、拓展品牌渠道、以期形成真正意义上的自动化、智能化、透明化、自主化、公平化、阳光化市场,为客户提升自动化水平、降低成本、提供便捷采购是我们企业始终坚持的奋斗目标。 美国VICKERS柱塞泵常见故障解决 1.VICKERS威格士柱塞泵输出流量不足或不输出油液 (1)、威格士柱塞泵吸入量不足。原因是吸油管路上的阻力过大或补油量不足。如泵的转速过大,油箱中液面过低,进油管漏气,滤油器堵塞等。 (2)、威格士柱塞泵泄漏量过大。原因是泵的间隙过大,密封不良造成。如配油盘被金属碎片、铁屑等划伤,端面漏油; 变量机构中的单向阀密封面配合不好,泵体和配油盘的支承面有砂眼或研痕等。可以通过检查泵体内液压油中混杂的异物判别泵被损坏的部位。 (3)、VICKERS柱塞泵倾斜盘倾角太小,泵的排量少,这需要调节变量活塞,增加斜盘倾角。 2.VICKERS威格士柱塞泵中位时排油量不为零 威格士柱塞泵的斜盘倾角为零时称为中位,此时泵的输出流量应为零。但有时会出现中位偏离调整机构中点的现象,在中点时仍有流量输出。 其原因是控制器的位置偏离、松动或损伤,需要重新调零、紧固或更换。泵的角度维持力不够、倾斜角耳轴磨损也会产生这种现象。 3.VICKERS威格士柱塞泵输出流量波动 威格士柱塞泵输出流量波动与很多因素有关。对变量泵可以认为是变量机构的控制不佳造成,如异物进入变量机构,在控制活塞上划出阶痕、磨痕、伤痕等,造成控制活塞运动不稳定。 由于放大器能量不足或零件损坏、含有弹簧的控制活塞的阻尼器效能差,都会造成控制活塞运动不稳定。流量不稳定又往往伴随着压力波动。 这类故障一般要拆开液压泵,更换受损零部件,加大阻尼,提高弹簧刚度和控制压力等。 -------------------- 本公司以“产品,服务,以客为先”的宗旨,为您提供原装正厂的产品,以合理的性价比,快捷的交货期,热情周到的服务,从而赢得客户的一致赞赏。 询价方式: 1、如果您需要询价,请发邮件或传真给我。并在上面注明贵公司的等信息,至少要有以上三个信息我们才能报价,公司规定敬请谅解! 2、请在您的询价单上注明品牌英文拼写、中文品名(传感器、电机或检测仪等)、数量( 数量的多少直接影响产品单价请注意)。 详情请点击:VICKERS柱塞泵 |
