霍尔电流传感器助力数据节能和电流精准测量
发表于:2026-8-31 14:22:17|本帖共 852 字 3898
       直流列头柜是一款针对数据中心机房能源末端,综合采集所有能源数据的智能配电柜,为终端能源监测系统提供高精度测量数据,通过显示单元,实时反映电能质量数据,并通过RS485通讯将数据上传至后台环境监控系统,以达到对整个配电系统的实时监控和运行质量的管理,帮助用户优化网络数据中心,加强能耗管理,提高服务器机架运行效率。
  霍尔电流传感器助力数据中心节能降耗。
  直流列头柜采用多回路监控装置,它既可以通过测量进线电流,电压,功率霍尔电流传感器,电能参数等,还可以同时监测出多路支路电流,漏电流,电压,功率,电能参数等,同时可显示累积的电能和增量电能,监测了系统运行的各项参数,并通过HMI综合显示,降低了对配电柜空间的占用,提高了配电柜的容积率。
  霍尔电流传感器可以采集主进线电流,多路支路直流电流及漏电流,霍尔电流传感器将一次侧直流电流转化为模拟量信号输出给多回路监控装置,多回路监控装置对模拟量信号进行采样,计算出测量电流大小。
  电流传感器已广泛应用于各霍尔电流传感器类应用中,从太阳能逆变器和电力驱动设备,服务器和电信应用,电源和家用电器直至电动车和混合动力车都能看到电流传感器的踪影,由于对能效,更高的能量转换效率,电动交通和智能电网的要求益增长,对电流传感器的需求也随之增加,在所有此类应用领域中,传感器除了要达到高精度和在产品整个生命周期内确保可靠运行的要求之外,还需达到尺寸小,功耗低,灵活性高及性价比高的要求。
  在不同的测量应用中,除了需要在特定的时刻检测电流以外,还对测量精度(精度以及整个生命周期内的精度),外部干扰抑制,防修改,量程,功耗,带宽,尺寸及成本等有不同的要求,因此存在测量电流的不同方法。
  基于磁场的传感器可分为开环配置型和闭环配置型两种,对于开环传感器,初级电流在环形铁芯中产生磁场,该磁场进而由霍尔传感器转换为测量电压,同时,初级电流产生的磁通量集中在磁路内,对于闭环传感器,初级电流产生的磁通量在次级绕组的帮助下达到平衡,在这一过程中使用了具有相关电子器件的霍尔传感器,霍尔电流传感器。
