液缸螺栓常见故障和解决方案!
发表于:2026-8-31 14:12:22|本帖共 405 字 2535
       一、液压螺栓拉伸器故障处理
  1、漏油问题‌
  密封圈磨损/老化导致内漏时,需更换密封圈并拧紧快速接头‌;
  升程超过限位标志时,需泄压后重新调整操作‌。
  2、无法拆卸问题‌
  螺帽未旋松到位时,应重新泵压后按说明书要求操作‌;
  泄压前拆卸快速接头会导致卡死,需旋松放气螺钉缓慢泄压‌。
  3、滑动活塞卡死‌
  接触面拉毛需打磨修复,硬质颗粒污染需清洁腔室‌;
  长期存放需清洁快速接头并加盖防尘帽‌。
  二、液压油缸相关故障
  1、活塞杆动作异常‌
  压力不足需检查油路、泵和溢流阀状态‌;
  配合间隙过小需修刮导向套孔,调整至0.03-0.05mm标准值‌。
  2、速度不达标‌
  内泄漏严重时需更换密封件并调整油液粘度‌;
  脏物进入滑动部位应过滤油液并更换防尘圈‌。
  三、螺栓断裂预防措施
  1、预紧力控制‌
  采用十字交叉紧固法避免法兰面间隙‌;
  使用受拉螺母结构增强预紧力稳定性‌。
  2、防腐润滑处理‌
  装配前需对螺纹面进行润滑处理‌;
  定期检查螺栓腐蚀情况并更换防护涂层‌。
