粉状活性炭在处理污水的时候有哪些注意事项? 粉状活性炭主要作用是用于污水的深度处理和脱色处理,但是在处理污水的前提是污水得先经过前期处理,粉状活性炭在使用的时候要注意水质的问题,提高处理的污水水质较差,水中的杂质多,这样的话直接投加粉状活性炭来进行净化,不但达不到想要的处理效果,还会使粉状活性炭浪费,因为粉状活性炭的颗粒很小,在投加到水中后水中的杂质会先被吸附,使粉状活性炭的颗粒微孔造成堵塞,失去吸附效果。 正确的使用方法应该是先将漂浮的大颗粒杂质过滤掉,再使用粉状活性炭进行深度的净化。其次粉状活性炭的净化还要注意设置阻隔网,由于粉状活性炭颗粒小,在流动的水中净化时会随水漂流,若不设置阻隔网则会和水流一起被排出,这样会增加水处理企业的成本。 粉状活性炭在使用中有一个较大的特点就是处理杂质的速度快,处理的水质较为清洁,但与其它活性炭不同的是粉状活性炭颗粒度较小,在使用方法上需要注意与其它活性炭区分开来。
粉状活性炭有木质,煤质两种产品,根据处理污水的工艺来选择合适的产品,河南诚赢净化材料有限公司生产多种污水处理和净化空气使用的活性炭,柱状活性炭,蜂窝活性炭,颗粒活性炭,椰壳活性炭,粉状活性炭等各种活性炭产品,如有需求请咨询我们公司,我们可以给客户指定合适的方案,也可以派技术人员现场指导,我们公司有优质的服务和的售后。
