世华直线振动筛筛网的选择及安装
发表于:2026-8-31 13:52:11|本帖共 630 字 2206
       直线振动筛(直线筛)具有筛分产量高、精度高、结构简单易维护等特点。直线振动筛筛网的选择与安装对直线筛有非常重要的意义。选择的筛网,按照正确的方法安装,能有效提高直线筛设备性能,延长直线振动筛使用寿命。
  一、选择适合的筛网 1、由于直线振动筛筛网的安装相对比较繁琐,所以要选择丝径较粗的筛网; 2、在裁剪筛网时,应注意保持筛网宽度与网架一致,长度需比网架长出50-70mm。 二、安装筛网 1、由于筛网的张紧度会直接影响直线筛的筛分效率,所以在安装直线筛筛网时,必须将筛网张紧; 2、要根据所筛物料的目数及筛分难度来确定加装清网橡胶球,切忌盲目乱装; 3、筛网目数较高或物料比重较大时,应在筛网下面加装目数适合的托网(托网主要起到支持作用,能有效减少物料对筛网的压力,延长筛网使用寿命); 4、为避免出现混料现象,直线筛网架一定要按要求装配到筛箱后,将长出的筛网伸入相应的出料口内; 5、在安装压板时,应注意保持压板的平整度,并且衬以伸缩性较强的海绵密封带均匀锁紧,这是杜绝混级发生的关键,也是影响筛网寿命的重要因素; 6、直线振动筛筛网按要求安装完毕后,须先使用少量物料对直线筛布料及筛分情况进行测试,物料均匀向前输送,分级准确,无混料现象,则直线筛可以投入使用。反之,出现物料跑偏、聚堆等不均匀现象,应调整直线筛筛网面的平整度、均匀度。如出现物料混级现象,应检查筛网的密封及是否压紧。 总之,直线振动筛的筛网一定要按照规定选择合理的筛网安装,这样才能使设备正常的运行,延长其寿命。
