光纤验收测试标准、参数及常用设备
发表于:2026-8-31 13:29:49|本帖共 840 字 733
       在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以确保其完整性。一根光缆从出厂到工程安装完毕,需要进行机械测试、几何测试、光测及传输测试。前3个测试一般在工厂进行,传输测试则是光缆布线系统工程验收的必要步骤。 综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。
  一、 参照标准 在国际标准IEC 61746、TIA/EIA TSB-107等标准中对光纤测试如光功率,OTDR等做了明确的规定,布线系统测试可以参照这些标准进行: 《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》 《IEC 61350 功率计校准》 《IEC 61746 OTDR校准》 《G.650.1 单模光纤与光缆的线性、确定性属性的定义与测试方法》 《G.650.2 单模光纤与光缆的统计与非线性属性的定义与测试方法》 《IEC 60793》 《TIA/EIA TSB-107》 《TIA/EIA FOTP-169》
  二、光纤测试参数 光缆测试一般应执行以下重要参数: 端到端光纤链路损耗 每单位长度的衰减速率 熔接点、连接器与耦合器各个事件 光缆长度或者事件的距离 每单位长度光纤损耗的线性 反射或者光回损(ORL) 色散(CD) 极化模式色散(PMD) 衰减特性(AP)
  三、光纤常用的测试设备 1、光源 一个光源可以是一台设备或者是一个LED,或者是一个激光器。 2、光功率计 光功率计是典型的光纤技术人员的标准测试仪,是常用的工具,主要的功能是显示光电二极管向往电平。
  福禄克光功率计 3、光时域反射计,即OTDR。OTDR向被测光缆内发射光脉冲,并收集后同散射信息及菲尼尔反射信息。
  福禄克OTDR光纤测试仪OFP2-100-Q
  其它的测试设备还有:损耗测试仪、可视故障定位仪、光纤检查显微镜、故障定位仪等。
