发表于:2026-8-31 11:27:57|本帖共 1,007 字 251
D943H电动蝶阀之产品特性
D943H电动蝶阀/电动硬密封蝶阀/电动法兰蝶阀/电动三偏心硬密封蝶阀/电动三偏心硬密封法兰蝶阀/D943W电动不锈钢硬密封蝶阀/电动三偏心蝶阀/电动三偏心法兰蝶阀/电动硬密封法兰蝶阀采用三维偏心结构,蝶板为软硬层叠式金属片,具有金属硬密封和弹性密封的双重优点。电动硬密封蝶阀具有双向密封功能,安装时不受介质流向的限制,也不受空间位置的影响,可在任何方向安装。电动硬密封蝶阀被广泛用于介质温度≤425℃的冶金、电力、石油、化工等工业管道上,做调节流量和截断流体使用。
三维偏心几何形状:
偏心1:阀轴位于阀座后面,使得密封能够紧密环绕接触整个阀座。
偏心2:阀轴中心线偏离管道和阀门中心线,避免受阀开启和关闭的干扰。
偏心3:阀座锥体轴偏离阀轴中心线,这样可以在关闭和开启过程中消除磨擦作用,并且实现环绕整个阀座的均匀*的压缩密封效果。
使用寿命更长的无磨擦密封:
1、作为标准配置,阀座采Cr13合金或钨络钴合金硬面。
2、密封垫采用螺旋盘绕不锈钢/石墨,用于实现零泄漏。
技术参数和性能:
电动执行器技术参数
D943H电动硬密封蝶阀阀体参数
电 源
AC110、220、380V/DC24、220V
公称通径
DN50~400mm
输出力矩
50N·M~2000N·M
公称压力
PN1.6、2.5MPa
任选功能
开关型、触点型、开度信号、智能调节型
阀轴材质
碳素钢、304/316/316L不锈钢
动作范围
0~90°(±5°)
阀体材质
碳素钢、合金钢、不锈钢
动作时间
15秒 / 30秒 / 60秒
阀板材质
碳素钢、合金钢、不锈钢
环境温度
-30℃~60℃
阀座密封
不锈钢
手动操作
附带手柄操作
结构形式
三维偏心
限 位
电气、机械二重限位
温 度
≤425℃
防护等级
IP-67(防爆外壳:Exd Ⅱ BT4 IP67可选)
适用介质
水、空气、天然气、油品及弱腐蚀性流体
输入信号
0-10,1-5VDC / 4-20mA(智能调节型)
特 点
零泄漏、使用寿命长、便于安装、耐高温高压
注意事项:
1、请务必接对电源相序,以免阀门或执行器损坏。
2、通电时禁止手动操作。
3、户外使用时必须给电动执行器外加防护盖子,防止老化。
4、开盖后应拧紧螺丝,防止进水或灰尘进入电动执行器内部。
5、请不要安装在易爆气体周围,如需防爆订货时请说明。
6、需确认输入电压和配线接点是否正确。
7、禁止超负荷使用电动执行器。
