划线平台的工作精度及工作面介绍:如果比较长时间不用,涂上一层黄油,然后铺一层白纸。用木板制作的一个专用罩,不用划线平台时,用罩子将平台罩住。检验完毕或划线完毕后,要把工件抬下来,不得长时间放在平台上,防止变形。使用完毕,要及时擦净平台的工作面,然后涂上一层防锈油。为了防止划线平台发生有害的变形,在运输平台时,要将支承支在主支点处。支承时,尽量将平台的工作面调整到水平面内。为了提高平台的使用寿命,保证其工作精度,建议对刮研深度或控制在0.02mm以上,这样可保证振动实验平台有较长的使用寿命和检定周期。 在精度等级低于“0”级的铸铁平台工作面上,对于直径小于15mm的砂孔允许用相同的材料堵塞,其硬度应低于周围材料的硬度。 划线平台的工作面要擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和划线平台的工作面有过激的碰撞,防止损坏划线平台的工作面;工件的重量更不可以超过划线平台的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏划线平台的结构,甚至会造成划线平台变形,使之损坏,无法使用。 本文章来源于:泊头市凯利机械设备制造有限公司 本文章关键词:铸铁平板|划线平台|偏摆检查仪|机床垫铁 |
