防渗膜转角铺设(防渗膜角铺技巧)
发表于:2026-8-31 11:13:18|本帖共 948 字 3452
       防水工程中的防渗膜铺设是关键步骤之一,通常结果的防渗膜材料均为高分子材料,如聚乙烯(PE)、聚氯乙烯(PVC)、丙烯酸酯(ASA)共聚物、乙丙橡胶(EPDM)等。在防渗膜铺设中有许多细节需要注意,正确的施工方法和技巧能够保证工程的质量。
  1、基面处理
  在施工防渗膜前,必须对基面进行处理,首先在基面表面进行清理,清除任何尘土、油污、水泥浆等,然后检查基面是否平整光滑,如果发现有裂缝或坑洼行修复处理。如果基面不平整,则需要在基面上铺设保护层,如沙子等,以平整基面。
  2、防渗膜堆放
  在防渗膜铺设之前,需要行防渗膜的堆放,通常采用“多排卷钮式”摆放,在安装时也方便铺放,顺利施工。在摆放时应注意不要将防渗膜压成“U”形或“V”形,以免将来施工时出现问题,影响工程质量。
  3、铺设方法
  防渗膜的铺设可以采用自粘或热风焊接的方法,自粘方式多用于天面铺设,依靠自重来确保防渗膜的紧密性。但在水面处理中,这种方式于低水位。热风焊接法是目前防渗膜采用的主要方式,通过热风焊接机进行焊接,并通过高温来熔化防渗膜的表面,从而实现紧密的焊接。
  在铺设防渗膜时,应按照设计要求进行施工,长度和宽度应根据需要切割,如果是联系的铺设,应预留3-5cm宽度的接口以便后期操作。在铺设过程中,需要注意不要与其它建筑材料和金属进行接触,以防将来的腐蚀。
  4、防渗膜升温
  防渗膜在低温环境下铺设时,表面会很硬,容易受到外力的影响,导致损坏,因此需要通过加热来升温,通常让其达到使用温度即可。在升温过程中,要注意不要让防渗膜表面过热,以防突然升温导致防渗膜烧损。
  5、焊接技巧
  防渗膜的焊接需要使用专业的焊接机进行搭配。在焊接时,应用热风流通过锥面内腔的辅助喷嘴进行锥面熔体合成,然后利用平面热风口对锥台熔体进行熔合。在焊接时,应保持防渗膜平整,焊接速度均匀,焊接接头的长度不要超过15cm,保证焊接口的整体性。
  6、细小部位处理
  在铺设和焊接结束后,还要对细小部位进行处理。如顶梁、柱子等细小尺寸的部位,需要用条状防渗膜进行缠绕处理,保证整体的紧密性。
  总之,防渗膜的铺设是关键的阶段,要保证施工质量,需要采用正确的方法和技巧。同时,还需要注意施工中的匠心精神,不断更新技术,并在施工过程中注重细节,加强技术培训和人员管理,注重质量,才能让防渗膜工程更加。
