三相电容与电感测试仪的操作流程解析
发表于:2026-8-31 11:03:59|本帖共 723 字 1717
       为保证设备的可靠性,早期发现电容器缺陷,避免故障扩大,需要定期进行检测。而在现场电容器都是成组并联的,传统方法是将电容汇流排拆除,然后用老式电容表进行测量,由于电容器组是由几十至上百个小电容器组成,要拆线测量电容量的工作量很大,而且经常拆线会使得螺丝滑牙或没有上紧而留下安全隐患,也容易造成电容的二次损坏。因此,非常期望有一种测试仪器不用拆线就能测量各个小电容器的电容量,减轻检修人员的负担,提高检修工作的效率,提高配电网运行的安全性。 三相电容电感测试仪可不间断地测量组并联电容器或各种组合连接方式的三相电容器的单相电容,还可以测量各种电抗器的电感和工频条件下的电流。该仪器接线方便,操作简单,减少了维护人员的工作量,大大提高了现场测试的效率,为电网的正常运行提供了保障。 下面咱们来简单了解下三相电容电感测试仪的工作流程: 闭合电源控制开关,开机后,屏幕可以显示屏开机信息显示;如果没有显示白屏,请直接按复位键。将光标移至企业设置处,进入第3屏设置一个参数,将等效阻抗设为并联电容行为模式。按确认键并存入自己设置值,回到主菜单。将光标移至测量,按确认键进入我们测量,将电压信号输出设备开关置于通的位置即进行分析电容传感器测量,液晶屏幕上显示的数据技术即是一种测量研究结果。将钳形电流表取下,卡于另一台需测量的电容器上,直至该相测量处理完毕。测试活动结束后,切断电源,并将相关面板上所有这些开关功能恢复到测试前的状态,拆除过程中所有接线。 三相电容电感测试仪 http://www.eydqgs.com/Products-28730509.html https://www.chem17.com/st325763/product_28730509.html
