HDWG-II 高精度便携式SF6定量检漏仪
1.在开机前,操作者要***先熟悉操作说明,严格按仪器的开机和关机操作步骤进行操作。
2.不许把探枪放在地上,探枪孔不得进灰尘、水、油,不得摔损,以免影响仪器的性能。
3.开始测量时,应在干净的空气中开机或按“复位”键,然后开始检漏。
HDWG-501 SF6气体定量检漏仪
4.当探头长时间处于检测状态或在浓度较高的被测气体环境中,易产生“毒死”现象。原因:探头长时间积聚SF6等不易分解气体易生产“中毒”现象。表现为:反复显示测量数值或***大值无显示;仪器声光报警失灵,或指示灯一直闪亮。如需继续测量,更换备用探头间歇一分钟以上即可。
5.不得长时间处于工作状态,以间歇性测量为佳。 |
