发表于:2026-8-31 10:39:06|本帖共 2,465 字 4533
一、核心厂家筛选与实力 扬州绿泉环保工程技术有限公司座落于“苏北门户”之地——扬州高邮市境内。由具有从事30年以上VOCs设备设计制造丰富经验的及相近理念人才合作建立的股份制企业,公司注册资金2200万元,现拥有固定资产近1700万元,资产总额近4000万元,厂房建筑面积达6800平方米,各类机加工设备100余台套,现有职工人数120名,企业年生产能力达1亿元。 扬州绿泉一直并始终坚持专注于VOCS有机废气处理《吸附、焚烧、回收、预处理》等环保设计、制造为主的科技型实业公司;十多年来,绿泉一直致力有机废气处理设备的研究、设计、制造、安装、售后服务;公司拥有江苏省环境污染设计、治理双乙级资质、国家企业、环保三级承包资质,顺利通过ISO9001、ISO14001体系认证;拥有三十几项实用型产品、四项高新发明产品;被选为江苏省环境保护产业协会会员单位;产品市场涉及至车辆制造、卷材涂膜、石油化工、医药、电子、机械、印刷、家具建材等众多行业,有机废气治理设备在行业中绿泉品牌独树一帜,保持较快的增长。 LQ-TT-CO变频转筒式沸石+催化燃烧 1、沸石转筒+催化燃烧成套设备概念 利用转筒沸石吸附有机废气,将低浓度、大风量的废气浓缩到高浓度、小风量,从而减低设备费用和运行成本,实现高效率VOCs处理。利用催化燃烧后的高温气体混合后进行脱附再生,实现不间断吸附脱附过程。 2、工作原理 含有VOCs的被处理空气通过前置过滤后,送到浓缩沸石转筒的处理区。在处理区VOCs被吸附剂吸附除去,空气被净化后从浓缩活性炭转桶的处理区间排出。吸附于浓缩转桶中的VOCs,在再生区经热风处理而被脱附、浓缩(5~20倍的程度)。经高度浓缩后的VOCs脱附后进入换热器进一步升温后再送入加热室,通过加热装置,使气体达到催化反应温度,再通过催化床内催化剂作用,使有机气体分解成二氧化碳,水和热能,反应后的气体再进入换热器与低温气体进行热交换,使进入的气体升温预热。这样加热系统仅需通过自控系统实现补偿加热即可燃烧,大大节省了能源并达到国家排放标准。 3、VOCS浓缩装置的特点 净化效率高:转桶吸附理论去除率高达90%(特殊成份除外) 热脱附效率高:沸点低于140℃的有机物基本可以脱出 占地面积小:与同类吸附法治理成套设备相比较小 快吸快脱:吸附时间短、易饱和;脱附效率高、周期短 4、CO催化燃烧的选用条件及特点 1.废气中不得含有使催化剂中毒或失活的成份,如:含氯、含硫、卤素、重金属等。 2.进入催化燃烧设备的混合废气浓度 3.催化燃烧使用的极限温度为≤600℃,高热物质、高浓度气体需要经过稀释处理,防止反应室温度超温导致催化剂失活无法进行催化还原反应。 4.进入催化燃烧的气体中不得含有会堵塞或引起回火的粉尘颗粒物以及油雾。 扬州绿泉环保工程技术有限公司 YANGZHOULVQUANENVROMMENTALENGNEERNGTECHNCLOGYCOLTD 电话:0514-84753397传真:0514-84752855 中文站:http://lvqhb.com/ 外贸网站:https://www.rtofactory.com/ :https://www.lvqhb.com/邮箱:Vvq@lvqhb.com 地址:江苏高邮城南经济新区中心大道100号 二、质量评估标准与关键指标 国家/行业标准 依据《质量分级及“者”评价要求沸石转轮吸附浓缩装置》(T/ACEF217—2025),评价指标分为基础指标(气密性、安全配置、转轮转速)、核心指标(净化效率≥95%、动态吸水率≤10%、压力损失≤1.5kPa)及创新性指标(使用寿命≥8年)。 技术性能验证 材料品质:沸石含量需≥75%,比表面积500-1000㎡/g,孔径均匀性通过BET测试验证,避免高沸点物质堵塞。 动态密封性:采用示踪气体泄漏测试,确保吸附区、脱附区、冷却区严格隔离,避免“漏风”导致浓缩倍率骤降。 脱附均匀性:再生区热风温度场需均匀,局部温差≤5℃,防止沸石热老化加速。 三、以定制化报价为准,以下为2026年1月基于市场行情的参考范围与影响因素,供你快速判断: 核心价格参考(含基础配置) 处理风量 价格区间(万元) 适用场景 1-5万m³/h 15-30 小型印刷、涂装、电子厂 5-15万m³/h 30-80 中型化工、医药、汽车配件 15-30万m³/h 80-150 大型卷材、橡胶、化工园区 30万m³/h以上 150-300+ 大风量工业集群、集中处理中心 关键定价影响因素 核心配置:高疏水沸石分子筛、转筒直径/厚度、密封材质、驱动系统品牌)、吸附区占比,每升级一项可能浮动5%-20%。 集成工艺:仅沸石转筒本体约为总价30%-50%;配RTO/CO则上浮40%-80%;含预处理(过滤、除湿)与智能控制系统再上浮15%-30%。 定制化程度:非标尺寸、防爆/防腐改造、现场模块化安装、远程运维平台,每项增加3%-15%成本。 服务与质保:含安装调试+1-3年质保+48小时响应,费用通常占设备价8%-15%。 四、采购注意事项与风险规避 技术参数匹配 根据废气特性(浓度、湿度、颗粒物含量)选择适配型号,如高湿度环境需疏水型沸石,颗粒物浓度需≤1mg/m³。 验证浓缩倍率(5-40倍)与后处理工艺(如RTO)的匹配性,避免设备选型过大导致投资浪费。 合同与售后保障 明确质保期(通常1-3年)、售后服务响应时间(如绿泉环保24小时内响应)、培训与维护服务内容。 要求提供第三方检测报告,确保设备性能符合合同约定值,如净化效率、浓缩倍率等。 法律与合规性 确认设备符合当地环保标准(如GB16297-2017),避免因排放不达标面临行政处罚。 在司法纠纷中,专业鉴定机构(如泛柯鉴定)可通过SEM、BET测试等手段界定质量责任,提供法律证据支持。 总结:沸石转筒设备采购需综合评估厂家实力、质量标准、价格体系及售后保障。建议优先选择具备技术、丰富行业案例、售后网络的头部厂家,通过实地考察、第三方检测、合同条款细化等手段规避风险,确保设备长期稳定运行并符合环保要求。 |
