剪叉式高空作业平台与铝合金高空作业平台的区别
发表于:2026-8-31 10:21:09|本帖共 1,185 字 2346
       剪叉式高空作业平台的特点:
  1、整机表面经过抛丸处理,2底2面喷涂油漆。2、剪叉部分采用Q345B高强度锰钢矩形管。3、工作平台的可拆卸式护栏,方便拆卸,可以减少存储空间,方便进出有高度限制的场所。4、底盘上安装4个伸缩式支撑腿,在使用时可以有效保证平台的稳定性。5、电器控制箱为防雨式设计,即使在户外使用也大可放心安全使用。 6、驱动轮两侧装有两个小轮,起到平衡作用,防止在转弯时发生侧倾。 7、Can-Bus总线技术的应用可以大量减少车体内线束的数量,线束的减少则大大降低了故障发生的可能性; 8、电液比例控制可以按电输入信号调制液压参数,实现对设备的起升进行快速、稳定和精确的控制; 9、吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑,即使是在有些许不平的地面; 10、平台和油缸活塞双行程开关限制为升高限位提供双重保障,平台运行时非常平稳; 11、意外失去动力时打开应急下降装置,平台会缓慢降下;高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统**压力,保证了油管的安全性;12、点动控制升降,平台上下均可以控制升降;13、工作平台上下方均安装有急停按钮,以保证人员安全; 13、系统配置应急下降阀,如遇突然断电时可采用此装置使平台安全下降。
  安全特点:
  1、举升结构采用强度锰钢矩形管制作;2、带有防止超载的安全保护装置;3、带有安全保护阀,有效防止液压管路破裂;4、配置应急下降装置,停电时可以应急下降,保障安全;
   平台尺寸大,载重可达300-1000kg,车身重量比较重,移动起来比较不是很灵活。采用实心轮胎,可跨越一定的障碍物,适合户外作业。
  桅柱式优缺点:
  1、两组桅柱支撑作业平台同步升降,具有优秀的工作稳定性;整体升降式护栏装置,强度;2、具有单桅柱同样方便的机动灵活性,支腿结构同单桅柱式平台,有较好的承载能力;3、吸盘式调平支腿配合水平指示器始终为平台提供坚实平稳的地面支撑,即使是在有些许不平的地面;4、平台控制:平台上标有操作动作标示图,易于操作。地面人员也通过平台下方的控制按钮控制设备的升降;
  安全特点:
  5、多向导轮工艺使得升高后的累计偏移角度被控制在*小范围,进一步提高了桅柱间的匹配度,升降也更加平稳;
  6、电气发生意外故障时,地面和高处作业人员均可操作急停按钮使平台停止升降;
  7、意外失去动力时打开应急下降装置,平台缓慢回到初始位置;
  8、紧急下降系统:在断电或发生其他故障时,可以启用紧急下降开关,安全降下平台;
  9、高压钢丝油管抗压能力远大于液压系统**压力,保证了油管的安全性;
  10、液压系统设有防管路破裂阀门,即使管路意外破裂,也能避免平台急速下降;
  11、电源开关配置漏电保护装置,避免了意外漏电带来的隐患;
   采用的是航空铝材,韧性比较强,自身重量比较轻,移动起来比较轻便,载重比较小,160-300kg,适合在室内作业。
  全国服务热线:400-1516 282
